Вопрос о вибро/шумо/тепло/рокотозащите.
Добавлено: 31 июл 2017, 21:49
Adressate
Здравствуйте, дорогие одноводильцы
Возник, а точнее назрел вопрос: Есть ли какие-то нюансы при выполнении шумоизоляции наших коней ? Например в Nissan patrol следует делать акцент на стенке моторного отсека - орёт, говорят, сильно. Когда остальное заклеено - раздражает.
И ещё один подвопросик: какие материалы хороши ? Слышал, будто разрекламированные STP и иже с ними это "понты для приезжих". Мол стоят нереально а толку никакого от них нет.
Один товарищ залил машину вот так уот:
Это некий полинор. Сильно отличается от монтажной пены но наносится тоже из баллончика. Многие говорят, что говно.
Кто-то на контактный клей лепил пенистый полистирол с фольгой, кто-то пропазывал предварительно битумной мастикой, кто-то силиконовой, кто-то даже уритановой.
Собственно, прошу помочь с выбором материалов и необходимым количеством. Вот.
Re: Вопрос о вибро/шумо/тепло/рокотозащите.
Добавлено: 01 авг 2017, 09:16
Лично меня это всё раздражает как "доктора" а скажи мне как такую машину потом варить???? Вода один хрен бырку находит а из под этого говна она уже не уйдет и через рару лет друшлак
Всегда матерюсь всеми словами которые вспомню
Добавлено: 01 авг 2017, 12:48
Adressate
Ну да, со сваркой будут проблемы.
Значит, на листовых материалах придётся остановиться?
Добавлено: 01 авг 2017, 19:33
Adressate
Агоу ? Никто что-ли шумку не делал ? Поделитесь опытом) Не верю, что всех устраивает штатная звукозащита, особенно если учесть возраст авто.
P/S я не для музыки это делаю, а для спокойствия ушей)
Добавлено: 03 авг 2017, 22:53
Adressate
Ап............... .
Добавлено: 04 авг 2017, 09:41
SERJ 93
Добрый день. Много машин закатывал,Самое сложное, подготовка! Зная наши авто, подобаешся! Зазобрать салон, очистить и прогрунтовать пол и бока(я чищу щеткой макита потом вскрываю кислотным грунтом а потом закрываю акрилом) после закатываб вибропластом 4мм под фен внутренние а потом наружные поверхности, все которые доступны и не очень! сверху сплен 4ка. и скрытые поверхности и ниши заливаю динитролом для скрытых полостей. По материалам пользуюсь Шуммофф. После такой процедуры даже в патриоте становится очень тихо!!!! Удачи!
Добавлено: 04 авг 2017, 19:15
Adressate
SERJ 93 писал(а):Добрый день. Много машин закатывал,Самое сложное, подготовка! Зная наши авто, подобаешся! Зазобрать салон, очистить и прогрунтовать пол и бока(я чищу щеткой макита потом вскрываю кислотным грунтом а потом закрываю акрилом) после закатываб вибропластом 4мм под фен внутренние а потом наружные поверхности, все которые доступны и не очень! сверху сплен 4ка. и скрытые поверхности и ниши заливаю динитролом для скрытых полостей. По материалам пользуюсь Шуммофф. После такой процедуры даже в патриоте становится очень тихо!!!! Удачи!
Спасибо!
Можно, пожалуйста, марки кислотного грунта и акрила ? Буду очень благодарен!
Добавлено: 05 авг 2017, 10:10
SERJ 93
Упол UP 0830, грунт протравливающий. и боди акрил.
Добавлено: 05 авг 2017, 22:07
Adressate
SERJ 93 писал(а):Упол UP 0830, грунт протравливающий. и боди акрил.
так, упол нашёл.
А вот боди акрилла тьма разного.
Можно чуть поподробнее что на банке написано ? Не хочу экспериментировать, хочу результат. Спасибо!
Добавлено: 05 авг 2017, 23:04
SERJ 93
Любой! можно 3.1 можно 5.1!!! какой нравится! После протравливающего все на смерть!!!
Добавлено: 06 авг 2017, 19:37
Adressate
SERJ 93 писал(а):Любой! можно 3.1 можно 5.1!!! какой нравится! После протравливающего все на смерть!!!
Такое покатит ?
А если "Цинкарём" пройтись в качесте антиржавчины, как будет, нормально?
Добавлено: 08 авг 2017, 06:09
SERJ 93
Цинкарь нужно тчательно смыть-счистить, не пользуюсь внутри! Нормальный грунт.
Добавлено: 15 авг 2017, 17:27
Adressate
Обработал металл, залил акрилл. Жду полимеризации. закупил вибризол и сплен-8. На выходных наклею - отпишусь о эффекте
