Течь рулевого редуктора
Руссо Туристо
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport LS 2000
Сообщение Руссо Туристо »
Камрады! Приветствую. С наступлением тепла заплакал рулевой редуктор, причём попёрло отовсюду, сбоку, снизу. За 2+ недели ушла вся жижка из ГУРа. Отвёз на переборку, поставили ремкомплект, почистили, собрали.
Отъездил с недельку - жижка попёрла из контргайки сверху. Причём сначала не очень сильно, потом лужи утром стали становиться всё больше и ГУР снова запел - жижа ушла.
Съездил по гарантии, отрегулировали гайку, поменяли медную шайбу. Проверяли с полчаса на месте - крутили, доливали и т.д. - ни капли не проступило. Утром снова лужа. За неделю опять ушёл весь литр. Течёт только с этой гайки, причём ну очень обильно. Опять поеду решать проблему. Может вы чего посоветуете, сталкивался кто? Что можно посоветовать слесарю?
Менеджер пытается втюхать новый редуктор, оно и понятно.
Также есть небольшой люфт руля, но очень не критичный.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Re: Течь рулевого редуктора
Сообщение lesnik5000 »
На сальниках и штоках, в общем нигде в ГУРе не использовать другую смазку, кроме АТФ. Тем более всеми любимую мобилувскую синьку. Сальники умирают прямо на глазах!
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Предполагаю не заменили верхнюю Y образную манжету(сальник).
Руссо Туристо
flamer писал(а):Предполагаю не заменили верхнюю Y образную манжету(сальник).
её нет в ремкомплекте?
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Привет. Тоже частенько была проблема. Последний раз чем то залили после регулировки и забыл.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Серый-79 »
с какой гайки течет...уточни... входной или выходной вал?
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
Руссо Туристо
Серый-79 писал(а):с какой гайки течет...уточни... входной или выходной вал?
текло везде. После переборки попёрло из регулировочной гайки, сверху, где шайба медная стоит. В остальных местах сухо. За неделю ушло 350 грамм, сейчас долил замерил.
flamer
Сообщение flamer »
Сняли посмотрели хорошая решили не менять, поменяли криво/косо/не попали/задрали кромку. Что в вашем ремкомплекте было не видел.
