слив конденсата с кондиционера
Mitsubishi Pajero/Montero III
nowns
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение nowns »
Подскажите паджеро 3 2001 года слив конденсата при работе кондиционера в каком месте
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Re: слив конденсата с кондиционера
Сообщение Simply Man »
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
До него проще добраться снизу, если не стоит защита коробки, прям над коробкой на кузовеве вертикальная станка заканчивается и эта пимпочка и сразу начинается загиб, увидешь не перпутаешь.
nowns
Сообщение nowns »
саму пипку я нашёл при работе кондиционера с неё течет и довольно сильно, лучше всего видно снизу. Но озадачило то, что конденсат льёт на автомат так и должно быть или была надета трубка но отвалилась.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
у меня тоже льет на акпп, в этом нет вообще ни чего страшного, когда вы в дождь едете по дороге, там куда больше влаги чем с кондея.
nowns
Сообщение nowns »
я думаю японцы это бы продумали всё же чего то не хватает
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
nowns писал(а):саму пипку я нашёл при работе кондиционера с неё течет и довольно сильно, лучше всего видно снизу. Но озадачило то, что конденсат льёт на автомат так и должно быть или была надета трубка но отвалилась.
льет сильно когда влажность очень высокая и идет забор наружного воздуха.
включите рециркуляцию, через 5 минут воздух в салоне высушится и капать перестанет. и будете думать - может поломалося...? )))
p.s. капать так и должно - на акпп и стекать на асфальт.
хорошо это или плохо - но у всех поколений машин так. на долговечность никак не влияет. и даже ничего не ржавеет в тех местах.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Доп охлаждение АКПП- японцы сцуко умные ;)
Всем добра!
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
А на Паджеро 4 слив конденсата через шланг в стороне от акпп.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Судя по фотке, тут мысль пошла дальше - охлаждение реализовано стекающим маслом ::-D:
Дед Василь
