Оторвался провод датчика
Добавлено: 06 авг 2017, 23:37
Net_bucho
Оторвался провод, по проблема в том, что под корень.
Как видно по фото, провод датчика воды на топливном фильтре.
Кто знает как решить проблему? Поялникам не подлездь туда.
Re: Оторвался провод датчика
Добавлено: 06 авг 2017, 23:51
drcham
Желательно уточнить по VIN но на вскидку номер датчика 1770A076... т.е. купить новый.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... a=1770A076
Добавлено: 07 авг 2017, 06:52
Выкрутив сливной кран, будет доступ.
А вообще там обычный гиркон залит.
Добавлено: 13 авг 2017, 14:36
gornyak
Я, за малым, так же чуть не встрял. КучевуТую перечитал веток как поменять фильтр топливный. Херню 99,9 пишут. Только один описал, надо снять вместе с КРОНШТЕЙНОМ!!!! Запомните ДЕТИ!!! Иначе будете как дядя, паять...
