Что за блок?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Что за блок?
Сообщение D_Slava »
При вснятии правой задней облицовки (короткий паджеро) обнаружил некий блок, примерно 10 на 10 см, железный, проводка штатная подходит + антенка длиной 30-40 см, которая прилеплена к арке заднего колеса. Кто подскажет, что за приблуда?
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Mikail777
Сообщение Mikail777 »
У меня там усилитель штатный стоял!!!
Montero 3.5 2001 г LTD
БМВ х5 3,0 е53 2002 год
БМВ х 5 3,0 е53 2004 год
Инфинити Fx45
БМВ х5 4.6
Бмв 4,8 е70
бмв 4,8 е53
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
может сигналка? Какие-нить обозначения на блоке есть ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Усилитель чего? Это не сигналка точно. Обозначения стандартные мицубисивские, МВ и номер... Видно, что это штатная весчь.
drcham
Сообщение drcham »
ну так какой номер? В экзисте проще посмотреть чем гадать.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Если штатная - то без антенны.... Фото в студию... Попробуй отключить и посмотреть, че буит :) М.Б. перестанут аморты регулироваться :) А может - это радиомаяк :shock: Хотя скорее - компрессор блокировки заднего дифа :)
drcham
Сообщение drcham »
тогда трубки бы были, а товарищь говорит антенна :?:
Но больше всего, согласен с Pol@ATOM на блокировку заднего диффа смахивает.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Блоки управления аммами и блокировкой - на левой стороне!
фото тута:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=1
drcham
Сообщение drcham »
У тебя электронный ключ что ли ? Тогда блок приема сигнала от него.... "Антенна keyless entry rece" по экзисту... это если последней 5,6 цифры ставить...
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Все, спасибо за помощь, я понял, что ето за хрень... С машиной шел брелок с кнопками открытия закрытия дверей(не сигналка) вот это она видимо и есть...
