Что за блок?
Добавлено: 18 апр 2007, 09:47
D_Slava
При вснятии правой задней облицовки (короткий паджеро) обнаружил некий блок, примерно 10 на 10 см, железный, проводка штатная подходит + антенка длиной 30-40 см, которая прилеплена к арке заднего колеса. Кто подскажет, что за приблуда?
Добавлено: 18 апр 2007, 10:28
Mikail777
У меня там усилитель штатный стоял!!!
Добавлено: 18 апр 2007, 10:42
drcham
может сигналка? Какие-нить обозначения на блоке есть ?
Добавлено: 18 апр 2007, 11:34
D_Slava
Усилитель чего? Это не сигналка точно. Обозначения стандартные мицубисивские, МВ и номер... Видно, что это штатная весчь.
Добавлено: 18 апр 2007, 11:37
drcham
ну так какой номер? В экзисте проще посмотреть чем гадать.
Pol@ATOM
Если штатная - то без антенны.... Фото в студию... Попробуй отключить и посмотреть, че буит :) М.Б. перестанут аморты регулироваться :) А может - это радиомаяк :shock: Хотя скорее - компрессор блокировки заднего дифа :)
Добавлено: 18 апр 2007, 11:47
drcham
тогда трубки бы были, а товарищь говорит антенна :?:
Но больше всего, согласен с Pol@ATOM на блокировку заднего диффа смахивает.
Добавлено: 18 апр 2007, 11:48
D_Slava
Блоки управления аммами и блокировкой - на левой стороне!
фото тута:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=1&pos=1
Добавлено: 18 апр 2007, 11:52
drcham
У тебя электронный ключ что ли ? Тогда блок приема сигнала от него.... "Антенна keyless entry rece" по экзисту... это если последней 5,6 цифры ставить...
Добавлено: 18 апр 2007, 12:03
D_Slava
Все, спасибо за помощь, я понял, что ето за хрень... С машиной шел брелок с кнопками открытия закрытия дверей(не сигналка) вот это она видимо и есть...
