Замена пробок в блоке двигателя.
Боливар
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 V44
Сообщение Боливар »
Всем доброго времени суток :*HI*: . Подскажите, уважаемые форумчане, может кто сталкивался с подбным. Вообщем, после замены двигателя на контрактник, с пробегом 75 тыщ., проездил примерно 400-500 км. и заметил случайно, что из под заглушки в блоке, расположены они сразу под ГБЦ, их 3 штуки, со стороны аккумуляторов, стало потихоньку давить ОЖ. Давило из под последней со стороны радиатора. Ну дело то не хитрое -поменять заглушку, да вот оказалось хренушки. Заглушку то я выбил без проблем, обстучал, но вот при 3 попытках поставить ее на место-на герметик, результат нулевой. Продолжала подтекать. Пробовал, брал другую б/у заглушку, результат то же. Католожный номер детали - MF665539, но вот в наличии ее нет, а ждать ОЧЕНЬ долго, авто и так стоит уже 2 недели.
Вопрос мой вот в чем- можно вытачить у токоря такую заглушку? Интересует мнение тех, кто с таким сталкивался и именно у токоря заглушку вытачивал, ну и размеры этой заглушки, т.к. старую со психу превратил в плоскую ::-|: . Где то на просторах нета вроде нашел размеры - диаметр 28,3 мм.; высота -9 мм. Вот хотелось узнать-это точные размеры? И еще вопрос- с какого металла лучше выточить? Буду признателен, если кто то откликнется. Машинка простаивает, обидно. Тут грибы, ягоды на носу, лето уходит, вообщем помогите люди добрые, кто чем может :*THANK*:
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Замена пробок в блоке двигателя.
Сообщение kolchugin »
Боливар писал(а): Католожный номер детали - MF665539, но вот в наличии ее нет, а ждать ОЧЕНЬ долго, авто и так стоит уже 2 недели.
Лежат у меня такие новые заглушки, тоже сначала подумал что подтекает из под них, внешне именно так и выглядело. А оказалось что сочилось из под верхнего патрубка радиатора и стекало по передней заглушке.
Теперь по размерам, я намерял 28,2 мм. высота 9мм. А так Экзист выдает диаметра заглушки 28 мм. 0,2 мм это натяг.
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация
MF665539 05 10/1990 - 06/1993 SEALING, 28
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
поставить дефу )
