H58A, не работает спидометр
Добавлено: 21 авг 2017, 05:11
ZelFF
Привет. H58A MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) АКПП 2007 год.
Внезапно случилась печаль: после небольших покатушек (без особых подводных плаваний, если что) спустя некоторое время отказал спидометр и одометр. Подсветка на панель идёт, всё работает кроме шкалы скорости и одометра. Штекера приборки на месте, приборка электронная. Машина в остальном ведет себя адекватно.
Диагностика девайсом elm327 выдает ошибку P0500 - Датчик скорости. В движении девайс скорость тоже не выдает, стало быть данные не идут в комп. И в приборку соответственно.
По мурзилке ( https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mi ... etSearch=1 ) датчик скорости имеет номер MR446789.
Вопрос - я так и не понял, где он находится. То ли в раздатке, то ли в АКПП. И можно ли к нему подлезть с ямы?
Re: H58A, не работает спидометр
Добавлено: 21 авг 2017, 14:02
Gameszzz
У полноприводных датчик за этим номером находится в раздатке. За этим номером именно датчик скорости автомобиля
С ямы и даже без ямы к нему подлезть можно
Добавлено: 22 авг 2017, 02:28
ZelFF
Ок, гляну. Вчера ехал, бац - и заработало всё. Возможно после небольшой кочки.
Спидометр показывает, ошибку сбросил, вновь не появляется.
Куда копать? проводку? Сам датчик может так чудить?
Добавлено: 22 авг 2017, 23:11
Gameszzz
Начни с простого. Найди этот датчик,сними разъём,осмотри провода на повреждения. Разъём продуй,просуши и можно какой-нить вэдэхой пшикнуть.
Датчик можно выкрутить осмотреть,прозвонить
Там работы даже без ямы на пятнадцать-двадцать минут.
Что-то мне подсказывает,что его разъём идёт в салон вместе с разъёмом датчика включения полного привода,сразу над раздаткой
Вот расположение его на раздатке
