Мультируль с паджеро4 на паджеро 3
Добавлено: 22 авг 2017, 16:26
Antox
Товарищи по случаю приобрел руль вместе со шлейфом с паджеро 4 поколения.Хочу установить на паджеро 3 серии 63 кузов.Проблема в креплении руля на тройке один болт боковой и проточка на валу рулевого вала,а на четверке как обычно гайка.Вопрос встанет ли рулевой вал с 4 на 3 та часть на которую садится руль без замены всего рулевого???
Re: Мультируль с паджеро4 на паджеро 3
Добавлено: 25 авг 2017, 11:25
zeeez
А что мешает переварить втулку с руля п3 на п4? Мне кажется проще, чем валы разбирать...
Добавлено: 26 авг 2017, 10:55
Antox
Крепление руля на 3 и 4 разные принципиально
Добавлено: 26 авг 2017, 11:26
Там и шлицевая разная вроде.
Надежней будет заменить колонку.
Но там тоже есть нюансы.
Короче нужно примерять по месту.
Добавлено: 27 окт 2021, 04:48
Der_Alte
SNOOPER писал(а): ↑
Для этого необходимо колонку в сборе покупать, или можно обойтись малой кровью? Какие нюансы Вы считаете могут критично повлиять на установку? В глаза бросается только крепление колонки к моторному щиту и рейке...
Добавлено: 15 дек 2021, 14:46
pasikadima
Antox, я уже пытался пойти по этому пути. Купил рулевую колонку, руль, подушку безопасности. Всё стает без проблем, но вот когда дошло дело до подключения, то появились проблемы. Ни один електрик не взялся за подключение всего этого. Один единственный который приехал сказал: там проводов больше чем нужно, там меньше, круиз вообще не потому принципу работает, все я поехал. Вот так я забросил эту идею, хотя все лежит в наличии.
Добавлено: 16 дек 2021, 06:09
Иногда полезно смотреть на даты обьявлений, этой теме четыре года и ни кто за это время к ней не возвращался
Добавлено: 19 ноя 2022, 13:06
BIGMS
Заменил руль вместе со шлейфом и рулевую колонку с паджеро 4
А также резисторы на кнопках управления круизом и магнитолой
И всё работает
Добавлено: 19 ноя 2022, 20:35
SmoAG
BIGMS, ну а пруфы где? Что и как делали?
Добавлено: 23 ноя 2022, 11:16
klim-nn
Присоединяюсь. Или адрес, где делали? Что-почём?
Добавлено: 23 ноя 2022, 11:18
klim-nn
BIGMS, Номиналы резисторов на магнитолу не подскажете?
Добавлено: 09 янв 2023, 01:39
Der_Alte
BIGMS писал(а): ↑
И всё работает
Очень интересно, но очень не понятно. Подушку с тройки оставляли? Кожух, судя по фото, тоже с тройки? По проводке были нюансы?
Добавлено: 11 янв 2023, 21:20
myxer
А кто-то в итоге узнал/делал данную переделку кроме BIGMS, ?
Добавлено: 16 мар 2023, 09:17
Der_Alte
Вот что нашел, господа. Автор охотно отвечает в комментах
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 596439589/
Добавлено: 02 июн 2023, 03:31
Al-Alex
Самого главного - адреса сервиса, где все сделали не написал
Добавлено: 02 июн 2023, 19:34
Lenivets
Ахринеть тюнинг.
Молодцы.
Добавлено: 17 фев 2024, 15:13
Der_Alte
Господа, приобрел себе руль, колонку и улитку с п4, пытаюсь внедрять, но возникли затыки с проводкой. Лягушку мне прислали без разъемов, которые из штатной проводки автомобиля к улитке подключаются, хотя просил с ними (в Сочи на разборках заказывать что-то очень не рекомендую, они там на своей волне). Опубликую подробный отчет на драйве после замены, однако нужна помощь. Не у кого битой четверки в городе нет, откуда эти разъемы продадут?
Добавлено: 17 фев 2024, 15:14
Der_Alte
И еще по проводке непонятки- у меня в монтеро 3 на подушку идут 2 провода, на паджеро 4 идут 4 провода. На п 4 2 пиропатрона, получается в подушке или вторая пара на какую-нибудь дополнительную историю?
Добавлено: 17 фев 2024, 16:19
Der_Alte
По схеме поглядел, в п4 два пиропатрона, а п3 один.
Добавлено: 28 фев 2024, 21:45
Der_Alte
https://www.drive2.ru/l/669637491883533540/ Это по установке, по проводке напишу отдельно.
