Ошибка U0303 Плохое воспламинение в 3 цилиндре
auto031
Двигатель:: m4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение auto031 »
ошибка плохое воспламинение в 3 цилиндре машина не дымит данная ошибка появляется когда едешь по пробкам с вкл кондиционером бывает загорается VSC что может быть не у кого не было данной проблемы ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Ошибка U0303 Плохое воспламинение в 3 цилиндре
Сообщение SmoAG »
А вот есть подозрение что пора диагностировать топливную, точнее давление в рампе и обучение малому впрыску, думаю что корекция по этой форсунке будет выше чем положено, да и давление в рампе в целом.
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
обучение малому впрыску делал мне все спецы кричат снимай проверяй форсунки якобы льют хотя дыма нету а сколько должно быть давление в рампе
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А зачем их снимать? По итогам обучения сканер должен выводить данные корекции, в зависимости от цифры больше или меньше 0, форсунка либо льет либо сливает, второе более вероятно
У вас cr система, все немного проще чеи казалось, ну за исключением цены;)
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
это лучше к офицалам ехать или можно сканером своим у меня есть программка Learn -Init tnvd
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
auto031 писал(а):это лучше к офицалам ехать или можно сканером своим у меня есть программка Learn -Init tnvd
У вас программа инициализации клапана ТНВД, а нужна другая программа которую вы можете скачать тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2595109
под его ником cintakc есть вкладка все версии программы вот ее скачиваете и проводите обучение малому впрыску после увидите коррекцию своих форсунок и можете результаты выложить сюда. И я думаю наши одноклубники которые в этом очень хорошо разбираются вам помогут. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
спасибо попробую выложу лог файл
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
ошибка есть? у нее две причины кстати Р0303 она называется...
1-я причина - забитая форсунка
2-*я причина - малая компрессия
ипать мозги здесь не надо- компрессию меряем- форсы - на стенд.
ВСЕ.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
Lukich111 писал(а):ошибка есть? у нее две причины кстати Р0303 она называется...
ВСЕ.
скажите какая должна быть компрессия
165 лс минимум 17.5
200 лс минимум 16.5
Разброс по цилиндрам не более 3
естественно кг
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
подскажите снял форсы отдал на стенд показания по 3 форсунки плачевны по остальным я так понял в пределах можно 3 форсунку поменять и прописать а остальные не трогать
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Можно, а смысл? без данных диагностики сказать сложно.
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
SmoAG писал(а):Можно, а смысл? без данных диагностики сказать сложно.
я подгрузил фото
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
не сильно специалист, лучше уточнить у Snooper, но мне кажется что 1 и 4 тоже на подходе, тк у них утечка на 35-45% выше чем у 2 форсунки, что говорит что они тоже начали потихонечку сливать топливо.
Увы это мне не особо что то говорит.
Нужно знать эталонные данные.
Судя по ремаркам к программе пока в допуске.
Менять можно и одну.
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
спасибо за ответы будем пробывать
auto031
Двигатель:: m4m41
Сообщение auto031 »
Всем спасибо проблема решена была хана 3 форсунки замена прописка все решила и ушла вибрация
