Страница 1 из 5
Проблема с АКПП V4A12 5625 на Паджеро Мини
Добавлено: 30 авг 2017, 10:41
Екатерина1986
Всем привет. Купили Мини 2005 г., а у него такая болезнь акпп... Симптомы: езжу, все хорошо, передачи все, режимы включаются без рывков и D и Р и задняя, передачи переключаются вовремя... потом после какого то времени ( это может и через 10 мин произойти и через час, а может и не случиться) при торможении( понижении передачи) на перекрёстке, например, происходит пинок под зад и коробка начинает после продолжения движения тупить: затятигивает переключения передач, а потом вовсе выпадает ошибка коробки ( мигает N). Чаще такое случается после длительной поездки, но может и после 15 мин езды. Лечится так: останавливаюсь, глушу, жду минутку))) завожу и поехала дальше.Масло меняла с фильтром, горелым не пахнет, стружки в поддоне нет.Купили Ее уже такую... просто при продаже продавец понятно умолчал, а акпп, естественно, себя не проявила. Электрик считал код ошибки 54.Вообщем я в трансе, читаю без конца форумы, но ничего похожего найти не могу.По идее, если это мех неисправности, то она бы постоянно бы так работала плохо..А если дело в мозгах, закажу контракт и ничего не изменится (((. Буду благодарна за любую помощь. P.S: штифт на месте))
Re: Очередная проблема с акпп. Help
Добавлено: 30 авг 2017, 10:45
Gavrosh.78
Диагностику желательно делать когда акпп в "аварии" тогда будут ошибки.
Добавлено: 30 авг 2017, 11:14
Екатерина1986
Автоэлектрик сказал, что комп в любом случае сохраняет ошибки. Якобы если показала 54 ошибку , значит ничего нового в "аварии" не покажет
Добавлено: 30 авг 2017, 11:36
SmoAG
54 ошибка это реле акпп, где она стоит не подскажу, но суть в том что эта ошибка электрическая, и означает что акпп потеряла сигнал с генератора либо на этом реле обрыв или замыкание на землю.
возможно вы не замечали, но может ошибка появляется после проезда припятствий?
Добавлено: 30 авг 2017, 11:39
Екатерина1986
В мануале 54 ошибка звучит как неправильное передаточное отношение четвёртой передачи(((
Добавлено: 30 авг 2017, 11:41
Екатерина1986
Может ещё такой факт поможет вам понять, что с ней))): поехали мы за ней в соседний город ( 400 км)... посмотрели, покрутили, сторговались на двигатель, покатались по городу... коробка переключает отлично.... оформляем и едем счастливые домой.... через 15 км начинает мигать N... мы останавливаемся, глушим, заводим ( все нормально ) и возвращаемся обратно искать АТФ. Нашли, на сервисе слили нефть старую, залили сколько влезет... поехали... с собой взяли про запас АТФ, на несколько циклов слить/залить... вообщем в среднем мы спокойно проезжали примерно 50 км, потом дерганье, аварийный режим, остановка ... и дальше по старой схеме... завели и сразу поехали... и так каждые 50 км примерно.. в следующем сервисе опять слили/ залили... после этого она нам давала уже больше проехать... примерно км 100 без своих выкрутасов... так мы кое как добрались до дому))))
Добавлено: 30 авг 2017, 11:43
Екатерина1986
Блин, ну она же работает, ладно бы постоянно такая фигня была
Добавлено: 30 авг 2017, 11:45
Екатерина1986
По поводу препятствий, думаю, что нет... скорее все это начинает происходить после остановки где нибудь на светофоре или перекрёстке
Добавлено: 30 авг 2017, 11:58
SmoAG
Екатерина1986 писал(а):В мануале 54 ошибка звучит как неправильное передаточное отношение четвёртой передачи(((
Вот не знаю что у вас за мануал, но у вас используется протокол митцу, номер ошибки будет совпадать на всех машинах где стоит данный протокол.
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Добавлено: 30 авг 2017, 12:07
SmoAG
Хотя на просторах интернета встречаются обе формулировки((( и по отношению к Вашей машине тоже.
Добавлено: 30 авг 2017, 12:11
Efimov
Екатерина1986 писал(а):Может ещё такой факт поможет вам понять, что с ней))): поехали мы за ней в соседний город ( 400 км)... посмотрели, покрутили, сторговались на двигатель, покатались по городу... коробка переключает отлично.... оформляем и едем счастливые домой.... через 15 км начинает мигать N... мы останавливаемся, глушим, заводим ( все нормально ) и возвращаемся обратно искать АТФ. Нашли, на сервисе слили нефть старую, залили сколько влезет... поехали... с собой взяли про запас АТФ, на несколько циклов слить/залить... вообщем в среднем мы спокойно проезжали примерно 50 км, потом дерганье, аварийный режим, остановка ... и дальше по старой схеме... завели и сразу поехали... и так каждые 50 км примерно.. в следующем сервисе опять слили/ залили... после этого она нам давала уже больше проехать... примерно км 100 без своих выкрутасов... так мы кое как добрались до дому))))
Всмысле залили сколько влезет??
Уровень как?
Добавлено: 30 авг 2017, 18:30
Екатерина1986
Слили сколько вытекло ( 2 л примерно), столько же залили.. проехали , потом опять ... и так много раз... пока старое масло не заменилось новым. Так мануал советует
Добавлено: 30 авг 2017, 18:31
Екатерина1986
Спасибо, буду иметь ввиду
Добавлено: 30 авг 2017, 18:33
Екатерина1986
Уровень в норме
Добавлено: 30 авг 2017, 18:34
Екатерина1986
SmoAG писал(а):54 ошибка это реле акпп, где она стоит не подскажу, но суть в том что эта ошибка электрическая, и означает что акпп потеряла сигнал с генератора либо на этом реле обрыв или замыкание на землю.
А как точно диагностировать поломку этого реле?
Добавлено: 30 авг 2017, 18:40
Екатерина1986
Какую проверку можно провести , чтобы с точностью сказать, например, что это реле ( если это оно)
Добавлено: 30 авг 2017, 18:43
SmoAG
Сложный вопрос, это должен делать электрик, так как основное описание это все же обрыв или кз. Из того что сегодня попалось на глаза это проверка жгута проводов, и разьемов этого реле, ну и само реле. Завтра смогу скинуть карту поиска неисправности, но она по моей машине, по вашей у меня мануала нету.
Добавлено: 30 авг 2017, 18:44
Екатерина1986
Ввела на этом сайте ошибку, там пишет про температуру что то. Может все таки перегрев акпп?
Добавлено: 30 авг 2017, 18:48
SmoAG
Либо мы смотрим разные ошибки, либо вы чего то не договариваете, но на приклепленном скрине четко написано контрольное реле
Добавлено: 30 авг 2017, 19:03
Екатерина1986
Ой, простите... я выбрала Мицубиси, а осталось в окошке Ауди)) да все верно, такие ошибки и показывает, как на скрине
