Не включается полный привод, ошибка 022
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vic-18
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 2008 3200 DiD, Pajero4 2018 3,2 DiD, Kia soul 2009 1.6 crdi
Сообщение vic-18 »
Добрый день. П4 коротыш, при попытке включить 4H как положено мигают передние колеса, через некоторое время начинает мигать авария раздатки. В ошибках 022 front speed sensor1, как я понимаю это датчик скорости вращения переднего кардана. Датчик я найду для подмены, вопрос в другом, как система может определить его неисправность, если все эти процедуры происходят на стоящем авто? Карданы то не вращаются, датчик как я понял обычный 3х проводный на эффекте холла с делителем частоты.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Не включается полный привод, ошибка 022
Сообщение Alniker »
Не парься..., меняй или проверяй характеристики покоя :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
vic-18
Двигатель:: 4m41
Сообщение vic-18 »
Alniker писал(а):Не парься..., меняй или проверяй характеристики покоя :*YES*:
что за характеристики? У датчика 2 стабильных состояния , нет вращения кардана эти состояния неизменны.
vic-18
Двигатель:: 4m41
Сообщение vic-18 »
Ну как и предполагал новый датчик ничего не изменил. Но пока его менял нашел оборванную вакуумную трубку висящую с раздатки.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
может я чего не помню, но на раздаке нет вакуумных трубок
только вентиляция
vic-18
Двигатель:: 4m41
Сообщение vic-18 »
k0mar0ff писал(а):может я чего не помню, но на раздаке нет вакуумных трубок
только вентиляция
Хм, но трубка то висит, более того, рукой нащупал, что над раздаткой она раздваивается, а другой оборванный её конец должен идти по раздатке на акпп, а над ней стоит какой то прямоугольный девайс, в который она заходит, а из него выходит уже другая. чуть потолше и идет куда то вверх.
