Провалилась педаль тормоза, ушла жижа, но нигде не течет
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Мистика какая-то. Накануне ездил довольно далеко, показалось, что педаль тормоза стала чуть мягче, но на грани ощущений, подумал, может показалось. А на следующий день утром педаль провалилась в пол, тормозила чуть-чуть в самом низу. Доехал потихоньку до гаража, посмотрел снизу, но везде сухо. Куда могла уйти жижа? В бачке осталось на самом донышке немного. Был полный, смотрел несколько дней назад. Вакуум сухой, блок АБС тоже. Внутрь кого-то из них? Когда на предыдущей машине потек ГТЦ, то весь вакуум был сырой, с него капало, и все равно заправки бачка хватало на день минимум.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: Провалилась педаль тормоза, ушла жижа, но нигде не течет
Сообщение Irbis_72 »
Обычно во внутрь гидровакуумного усилителя уходит. Много раз такое на автобусах и грузовиках встречал. Везде сухо тормозов нет и литр жидкости входит в систему, но помогает ровно на пару торможений.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Сообщение Санек174 »
либо в вакуум, либо под коврик водителя
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
А из вакумника во впускной коллектор и далее, через цилиндры в выхлопную?
Не, ну а чо? :*SCRATCH*:
Хотя обычно в вакумнике скапливается. :*YES*:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
vvkvvk
Двигатель:: 2.5 TDI
Мой автомобиль(и):: ФВ Т4 Мульт
Сообщение vvkvvk »
Такая же проблема. Тормоза берут прекрасно, но со второго-третьего качка. Во всех вышеозначенных местах проверял, заменил два главных, не помогло. Перепускает колдун? Другой разгадки пока не видится (абс отсутствует).
Разобрал П2 на Владимирщине, куски отправляю по РФ.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
с колдуна воздух стравили?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
vvkvvk
Двигатель:: 2.5 TDI
Сообщение vvkvvk »
"А ларчик ломом открывался" отрегулировал тягу от педали до вакумника - все встало на свои места.
