Провалилась педаль тормоза, ушла жижа, но нигде не течет
Добавлено: 31 авг 2017, 17:38
de
Мистика какая-то. Накануне ездил довольно далеко, показалось, что педаль тормоза стала чуть мягче, но на грани ощущений, подумал, может показалось. А на следующий день утром педаль провалилась в пол, тормозила чуть-чуть в самом низу. Доехал потихоньку до гаража, посмотрел снизу, но везде сухо. Куда могла уйти жижа? В бачке осталось на самом донышке немного. Был полный, смотрел несколько дней назад. Вакуум сухой, блок АБС тоже. Внутрь кого-то из них? Когда на предыдущей машине потек ГТЦ, то весь вакуум был сырой, с него капало, и все равно заправки бачка хватало на день минимум.
Re: Провалилась педаль тормоза, ушла жижа, но нигде не течет
Добавлено: 31 авг 2017, 18:04
Irbis_72
Обычно во внутрь гидровакуумного усилителя уходит. Много раз такое на автобусах и грузовиках встречал. Везде сухо тормозов нет и литр жидкости входит в систему, но помогает ровно на пару торможений.
Добавлено: 09 сен 2017, 18:40
Санек174
либо в вакуум, либо под коврик водителя
Добавлено: 28 сен 2017, 21:13
SNK979
А из вакумника во впускной коллектор и далее, через цилиндры в выхлопную?
Не, ну а чо?
Хотя обычно в вакумнике скапливается.
Добавлено: 30 сен 2017, 22:43
vvkvvk
Такая же проблема. Тормоза берут прекрасно, но со второго-третьего качка. Во всех вышеозначенных местах проверял, заменил два главных, не помогло. Перепускает колдун? Другой разгадки пока не видится (абс отсутствует).
Добавлено: 09 окт 2017, 22:29
AntonR
с колдуна воздух стравили?
Добавлено: 10 окт 2017, 21:35
vvkvvk
"А ларчик ломом открывался" отрегулировал тягу от педали до вакумника - все встало на свои места.
