Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт 2015
Добавлено: 04 сен 2017, 09:22
Митцубисик
Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт 2015г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как добраться до омывателя лобового стекла на Митцубись Паджеро Спорт 2015г. Купили машину, залили жидкость, через час она вся была на полу в гараже, видимо старый хозяин разморозил бачок. Остатков жидкости хватило на 2-3 омывания.
Re: Бачок омывателя лобового стекла Митцубиси Паджеро Спорт
Добавлено: 04 сен 2017, 09:32
Nemo76
Скидывай бампер, бачок перед левым передним колесом
Добавлено: 04 сен 2017, 11:08
lesnik5000
Или подкрылки слева.
Добавлено: 05 сен 2017, 09:32
Митцубисик
Всем спасибо, в четверг буду разбирать.
Добавлено: 05 сен 2017, 09:40
lesnik5000
Сними подкрылки, и налей в бачек воды, посмотри откуда течет. Может палкой какой попавшей между колесом и подкрылком своротило моторчик, он со стороны колеса. Разморозить его трудно, у меня он даже мятый/прямленый весь в белых заломах, а всё держится, энуреза нет :)
Добавлено: 09 сен 2017, 09:54
Митцубисик
Сняли подкрылок слева (со стороны водителя), оказалось по шву расклеился моторчик омывателя фар. Можно было бачок не снимать, а просто отсоединить его. Проклеили, поставили на место, теперь все в порядке. Всем спасибо.
