Не отключается рэле накала свечей
Электрика в Pajero
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
Доброго дня! сегодня завожу машину и обратил внимание, что рэле счелкнуло и после прогрева свечей не отключилось. попробовал раз десять туда сюда не отключается. пришлось фишки повыдергивать чтоб ничего не спалить. лампочка свечей на пенале при повороте ключа только моргает.
У кого было чего похожее ? Куда копать?
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Re: Не отключается рэле накала свечей
Сообщение kirmos »
смотри цепь эту.
у меня похожее было недавно, не отключались внешние потребители ( мафон прикуриватели и тд ) когда ключ вынимаешь из замка. оказалось что один проводок в блоке предов перетерся и замкнул на плюсовой силовой кабель.
всё это чревато перегревами релюх и даже возгаранием. поэтому обязательно устраняй проблему
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Смотрю контакты , трогаю шевелю чего к чему может, что отвалилось- Новый гемор нет зарядки, видно сразу не обратил внимание , и лампочка зарядки не горит.
http://mio-a.ru/
kirmos
Сообщение kirmos »
Притворщик писал(а):Смотрю контакты , трогаю шевелю чего к чему может, что отвалилось- Новый гемор нет зарядки, видно сразу не обратил внимание , и лампочка зарядки не горит.
может весь ток свечи накала сьедают, а зарядка может идет..
МБ GL350
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
...лампочка зарядки не горит... конец с гены идёт на блок свечей по схеме. Сбрось фишку с датчика температуры должно помочь.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
ок с работы приду попробую
Последний раз редактировалось Притворщик 05 сен 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
У меня тэстр есть. да и чтоб машину в гараж перегнать и не спалить свечи с блоком я у них провода откинул. а зарядки то все равно не было.
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
flamer писал(а):...лампочка зарядки не горит... конец с гены идёт на блок свечей по схеме. Сбрось фишку с датчика температуры должно помочь.
Засада! ::-(: не помогло.
хочу начать с гены сделаю ревизию , дальше к подогреву.
"Пути тока неисповедимы" ::-D: как это напрягает
http://mio-a.ru/
kirmos
Сообщение kirmos »
кто ищет тот найдет ))
МБ GL350
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Решение было простое , сгорело щеточном узеле рэле регулятора напряжения.
какая взаимосвязь не пойму , не электрик. :)
http://mio-a.ru/
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Связь очень проста - мозгам надо понять что мотор завелся. С этого момента и начинает работать алгоритм свечей. Ну и 10 сек до старта соотвественно.
kirmos
Сообщение kirmos »
Притворщик писал(а):Решение было простое , сгорело щеточном узеле рэле регулятора напряжения.
так у тебя перезаряд должнн был идти!!!
МБ GL350
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Было тоже самое. Сейчас вместо реле стоит перемычка. Перезаряда нет.
Единственный недостаток через 10 сек не отключаются сами при включенном зажигании. Ну и лампа не горит. Воткнут вольтметр в салоне.
А так заряд ровный.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
atas80 писал(а):Было тоже самое. Сейчас вместо реле стоит перемычка. Перезаряда нет.
А так заряд ровный.
Я с этого и начал, у меня не отключалось рэле при включенном зажигании.
И какой тут перезаряд? вообще тишина была.
http://mio-a.ru/
A-lekomcev
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Кантер
Сообщение A-lekomcev »
Добрый день форумчане, не судите строго.
Митсубиси кантер 4м40, при включении зажигания не горит лампочка накала на приборке, так же не горит лампочка зарядка акб, по факту на свечи, напряжение подаётся,зарядка есть, проверил тестером, но свечи не отключаются по истечении времени, завожу при нагреве отключаются, как положено, в чем причина, где копать, заранее спасибо)
Вернуться в «Электрика»
