Не отключается рэле накала свечей
Добавлено: 05 сен 2017, 09:15
Притворщик
Доброго дня! сегодня завожу машину и обратил внимание, что рэле счелкнуло и после прогрева свечей не отключилось. попробовал раз десять туда сюда не отключается. пришлось фишки повыдергивать чтоб ничего не спалить. лампочка свечей на пенале при повороте ключа только моргает.
У кого было чего похожее ? Куда копать?
Re: Не отключается рэле накала свечей
Добавлено: 05 сен 2017, 10:04
kirmos
смотри цепь эту.
у меня похожее было недавно, не отключались внешние потребители ( мафон прикуриватели и тд ) когда ключ вынимаешь из замка. оказалось что один проводок в блоке предов перетерся и замкнул на плюсовой силовой кабель.
всё это чревато перегревами релюх и даже возгаранием. поэтому обязательно устраняй проблему
Добавлено: 05 сен 2017, 11:04
Притворщик
Смотрю контакты , трогаю шевелю чего к чему может, что отвалилось- Новый гемор нет зарядки, видно сразу не обратил внимание , и лампочка зарядки не горит.
Добавлено: 05 сен 2017, 11:50
kirmos
Притворщик писал(а):Смотрю контакты , трогаю шевелю чего к чему может, что отвалилось- Новый гемор нет зарядки, видно сразу не обратил внимание , и лампочка зарядки не горит.
может весь ток свечи накала сьедают, а зарядка может идет..
Добавлено: 05 сен 2017, 12:20
flamer
...лампочка зарядки не горит... конец с гены идёт на блок свечей по схеме. Сбрось фишку с датчика температуры должно помочь.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:19
Притворщик
ок с работы приду попробую
Добавлено: 05 сен 2017, 14:24
Притворщик
kirmos писал(а):Притворщик писал(а):Смотрю контакты , трогаю шевелю чего к чему может, что отвалилось- Новый гемор нет зарядки, видно сразу не обратил внимание , и лампочка зарядки не горит.
У меня тэстр есть. да и чтоб машину в гараж перегнать и не спалить свечи с блоком я у них провода откинул. а зарядки то все равно не было.
Добавлено: 06 сен 2017, 08:59
Притворщик
flamer писал(а):...лампочка зарядки не горит... конец с гены идёт на блок свечей по схеме. Сбрось фишку с датчика температуры должно помочь.
Засада!
не помогло.
хочу начать с гены сделаю ревизию , дальше к подогреву.
"Пути тока неисповедимы"
как это напрягает
Добавлено: 06 сен 2017, 10:06
kirmos
Притворщик писал(а):flamer писал(а):...лампочка зарядки не горит... конец с гены идёт на блок свечей по схеме. Сбрось фишку с датчика температуры должно помочь.
Засада!
не помогло.
как это напрягает
кто ищет тот найдет ))
Добавлено: 08 сен 2017, 10:50
Притворщик
Решение было простое , сгорело щеточном узеле рэле регулятора напряжения.
какая взаимосвязь не пойму , не электрик.
Добавлено: 15 сен 2017, 20:56
atas80
Связь очень проста - мозгам надо понять что мотор завелся. С этого момента и начинает работать алгоритм свечей. Ну и 10 сек до старта соотвественно.
Добавлено: 15 сен 2017, 23:06
kirmos
Притворщик писал(а):Решение было простое , сгорело щеточном узеле рэле регулятора напряжения.
так у тебя перезаряд должнн был идти!!!
Добавлено: 16 сен 2017, 08:28
atas80
Было тоже самое. Сейчас вместо реле стоит перемычка. Перезаряда нет.
Единственный недостаток через 10 сек не отключаются сами при включенном зажигании. Ну и лампа не горит. Воткнут вольтметр в салоне.
А так заряд ровный.
Добавлено: 18 сен 2017, 10:08
Притворщик
atas80 писал(а):Было тоже самое. Сейчас вместо реле стоит перемычка. Перезаряда нет.
А так заряд ровный.
Я с этого и начал, у меня не отключалось рэле при включенном зажигании.
И какой тут перезаряд? вообще тишина была.
Добавлено: 23 ноя 2022, 16:20
A-lekomcev
Добрый день форумчане, не судите строго.
Митсубиси кантер 4м40, при включении зажигания не горит лампочка накала на приборке, так же не горит лампочка зарядка акб, по факту на свечи, напряжение подаётся,зарядка есть, проверил тестером, но свечи не отключаются по истечении времени, завожу при нагреве отключаются, как положено, в чем причина, где копать, заранее спасибо)
