Тяга 6g74 не GDI
Добавлено: 06 сен 2017, 06:09
romldor
Всем привет!
Вчера ездил через два перевала и заметил что при подъеме в гору двигатель (6g74 не GDI) как бы совсем не тянет - скорость не более 40 км/ч, ревет на второй передаче! По прямой летает как пуля. На перевале на полку после участка подъема выезжаешь и тут же переключает скорости вверх и начинает разгоняться! Это ж не нормальная работа (тяга)? Что может быть причиной подобного?
Re: Тяга 6g74 не GDI
Добавлено: 06 сен 2017, 06:22
Unklown
по перевалам на Dшке даж бландинки не ездят.
каропку угробишь.
Добавлено: 06 сен 2017, 22:50
romldor
Я еду как груженный камаз с 20-ю тоннами на прицепе меня все даже не обгоняют а облетают (!).
Добавлено: 07 сен 2017, 06:37
Передаточное число в мостах какое???? в тяжелые,затяжные подъемы нужно ехать на 1-2 а лучше с понижайкой :)
Добавлено: 08 сен 2017, 01:52
romldor
алексей - Маленький Мук писал(а):Передаточное число в мостах какое???? в тяжелые,затяжные подъемы нужно ехать на 1-2 а лучше с понижайкой :)
Не скажу я вам прям сейчас таких подробностей! Есть факт - ехал в горку раньше хорошо, а тут как одномоментно пропала тяга, тупо перестал ехать! К слову примененное слово перевал не означает вертикальный заезд, да это перевал, но не такой уж дико крутой! Машины равного класса (сурф например или прадо) идут спокойно обгоняя меня на подъеме!
Добавлено: 08 сен 2017, 03:09
Владимир Михайлович
romldor писал(а):Всем привет!
Недостаток мощности? Не сосчитать возможных причин. Например, попал посторонний предмет под педаль газа...
У каждой машины есть в теххарактеристиках пункт: "время разгона до 100 км/ч."Надо провести тест.
Есть скоростной график переключения передач АКПП. Надо провести тест.
Еще есть так называемый "сталтест".
Проведя их, эти тесты, будут хоть какие объективные данные, кроме "летит, как пуля" или "обгоняют, как стоячего".
Добавлено: 08 сен 2017, 06:53
ну тогда искать что с двиглом, чек не горит? ( моторный или коробочный) троение, пердение присутствуют? на подкапотной табличке есть цифры с передаточным числом мостов ( 4.272, 4.636 .4.900) с 4.2 в гору ехать будет тяжелей потому как пара скоростная
