П3, 6g72, акпп, визг на полном приводе
ajhl201099
- Двигатель:: 6G72,БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 3
проехался с открытыми окошками и услышал мерзкие подвизгивания при наборе скорости на полном приводе..типа как пенопластом по стеклу.. при вывешенных колесах звука нет, только под нагрузкой.. в переднем редукторе и раздатке поменял масло (был зик синтетика) на оригинальное, визг не ушёл..на пробках стружки-опилок не было..искал в самаре сто с катками, чтобы под машину залезть и послушать, не нашел.. подскажите, что может быть источником визга?...был порван пыльник внутренней гранаты, внутри какан с ржавчиной, но вроде отмылось и блестить как новое.. не думаю, что из-за гранаты будет так повизгивать..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: П3, 6g72, акпп, визг на полном приводе
На полном приводе? Это именно как? 4h или 4hlc? А резина у вас какая? Шоссейная или АТ?
ajhl201099
визг при любом полном приводе.. причем при движении вперёд..колеса пробовал менять...рассказал о проблеме человечку, давно занимающемуся мицами, он сказал, что болезнь- внутренние гранаты, а у меня как раз внутренняя граната некоторое время ездила с рваным пыльником.. думаю, для начала переставить внутренние гранаты местами..по идее, если дело в гранате, звук должен уйти..
andrey61
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi. Montero 3
Редуктора в мостах не менялись? Может быть разное передаточное число.
ajhl201099
всё родное..пока ограничусь заменой левого привода, ибо внутренняя граната на нём точно дохлая- поездил по уклонам, щёлкает...
