МПС нет холостых
Добавлено: 08 сен 2017, 10:53
Титаник 876
Всем добра , вчера после небольшой поездки движок (6G72) неожиданно заглох , при заводке стартером схватывает но не работает , нажал на педаль акселератора - завёлся , но работает только с газом -отпускаю глохнет. Еле-еле добрался до дома (тяжело нажимать и газ и тормоз двумя ногами ) Сегодня утром пошёл -завёл с первого раза , как обычно , дал поработать , прогрел до рабочей температуры , минут 15-20 потарабанил , обороты в районе 650 , трогался -550 всё норм движок не глохнет . Вот теперь вопрос: что это могло быть , к чему готовится , и где смотреть ? Машина МПС 2006 года движок 6G72 пробег 139000 км. ./сервисов и спецов в нашей деревне нет , только сам/
Re: МПС нет холостых
Добавлено: 08 сен 2017, 11:05
Efimov
рхх надо смотреть
Добавлено: 08 сен 2017, 13:10
Титаник 876
я так понимаю вот этот РХХ ? Просто сейчас опять стал заводить машину , ситуация повторилась - не хочет работать на холостых , обороты падают и глохнет . А кто нибудь заказывал такой регулятор с Али ? И как его нужно прозвонить ? какие клемы ?
Добавлено: 08 сен 2017, 13:25
Титаник 876
Добавлено: 08 сен 2017, 17:11
Титаник 876
Я тут походу сам с собой болтаю ) , ну да ладно . Сейчас снимал этот рхх - ну очень грязный , помыл 95 и прозвонил : 1-2 нога если считать с лева на право R 40,5 Ом 2-3 тоже 40 Ом ну и 1-3 80,5 Ом . Второй ряд тоже самое . Промыл всё внутри ,куда встаёт этот датчик и опять замерил сопротивление , в итоге R упало на каждой обмотке на 5 Ом , поставил всё на место - завёл - работает , покрутил движок выше 4000 об. скинул газ - заглох . Снял клемму - обнулил , завёл поработал , вроде норм , но после прогазовки опять обороты падают до 350 и его колбасит . Пробывал несколько раз заводить - один раз норм - второй глохнет , и обороты то 900 то 700 а то и 600. Куда копать ?
Добавлено: 09 сен 2017, 00:50
Gadkij
Заслонка чистая?
Добавлено: 09 сен 2017, 07:18
Титаник 876
Gadkij писал(а):Заслонка чистая?
Заслонку промыл бензином , снаружи и внутри .
Добавлено: 09 сен 2017, 09:22
Добавлено: 12 сен 2017, 20:03
Титаник 876
Ну тогда может хоть кто-то разбирал эту магагу ? Как снять передний подшипник , который со стороны червяка ? Неужели все сразу покупали оригинал за 10 к руб. ? Ну не молчите , скажите как разобрать .
Добавлено: 12 сен 2017, 22:11
Polimetil
2200 в автодоке.
Добавлено: 13 сен 2017, 06:48
Титаник 876
Самая низкая цена Аналог
2 198 ₽ Premium Parts MCMD628059, такой на ЕМЕХе есть .А оригинал от 5 начинается.
Добавлено: 13 сен 2017, 07:05
Титаник 876 писал(а):Ну тогда может хоть кто-то разбирал эту магагу ? Как снять передний подшипник , который со стороны червяка ? Неужели все сразу покупали оригинал за 10 к руб. ? Ну не молчите , скажите как разобрать .
колпачек(носик) откручивается
Добавлено: 13 сен 2017, 11:44
Титаник 876
этот под № 1 или всё вместе -2 , и какая резьба прав или лев. пробывал крутить не идёт, только чуть-чуть провернулось .
Добавлено: 14 сен 2017, 06:53
повернулась вот и снимай, там паз а то свернешь к хренам
Добавлено: 14 сен 2017, 07:08
Титаник 876
алексей - Маленький Мук писал(а):повернулась вот и снимай, там паз а то свернешь к хренам
Просто повернуть до конца , и потянуть _- я правильно понял ?
Добавлено: 15 сен 2017, 06:29
да
Добавлено: 18 окт 2017, 18:45
Титаник 876
Сегодня получил посылку от китайцев , заказывал 10/09 пришло на почту 18 /10 при этом 8 дней пролежала в Казани (доставка ЕМS). Тут-же поставил на место всё подошло , завёл -всё норм , обороты по мере прогрева упали до рабочих , джеки чан не горит (до этого загорелся , после длительной поездки ) но сам РХХ очень горячий , не знаю сколько проживёт . Вот ссылка с алишки:
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-MITS ... 33328.html .может кому пригодится . Тут-же разобрал свой РХХ , люфт на подшипниках есть , китайцы прислали подшипники и из 10 штук ни одного путного , люфтят как старые - полное г...О , хотя в отзывах чел писал, что брал эти подшипники как раз для замены в РХХ . Буду искать другие.
Добавлено: 18 окт 2017, 19:49
msvsv
Я как-то тоже ради опытов купил такой моторчик с Али. Херня полная. У меня даже работать не стал после установки. Потом померял сопротивление обмоток ( где-то была тема про рхх)- тоже сильно отличалось от нужного. В итоге поставил б/у оригинал. Так что лучше замени, а то в самый неподходящий момент накроется.
Добавлено: 06 дек 2017, 18:44
Титаник 876
Продолжу темку : сегодня поставил вместо Алишного РХХ о котором писал выше аналог с эмекса Premium Parts MCMD628059, а на экзисте ROERS-PARTS он самый покупаемый аналог ,RPMD628059 Регулятор холостого хода , короче снял , клему скинул -обнулил , поставил -завёл -прогрел и --- обороты двигателя 1100-1200 на паркере , проехал 3 км -загорелся джеки чан , приехал домой опять скинул клемму -дал поработать на холостых но обороты не упали до нужных 750 , а так и держутся 1000-1100 , при нагрузке падают до 800 . Что делать ХЗ ? Читал на драйве 2 -убавляли обороты винтом MD614948 на схеме указан как (0708S) или не стоит этого делать ?Скинул фото китайца с Али и польского китайца , разница есть но и на польском задний подшипник одет на вал шапкой , пришлось немного вал накернить чтобы туго посадить а на Алишном вообще нет подшипника .На фото Али с левой стороны. Да забыл сказать : китаец нормально работал -холостые были в норме и не плавали но расход нереальный на 125 км у меня сожрал 35 литров 92 .
Добавлено: 06 дек 2017, 18:55
Титаник 876
Вот винт на схеме.07708S
