вроде на 18.5 они
смешной вопросик
смешной вопросик
где найти ключ для откручивания секретных гаек на колесах джуниора
вроде на 18.5 они
вроде на 18.5 они
- idled
Не знаю как у тебя, а меня на 21мм. Проблема не большая возникла только на кованых. Пришлось ободрать на наждаке стандартную головку на 21мм. Свободно подходит свечной ключ на 21мм желательно не из трубки-слабоват, а литой.alexie писал(а):вроде на 18.5 они
Pajero JR 1997г. 5МКПП
на 21 купить не проблема, а вот с секреткой .........idled писал(а):Не знаю как у тебя, а меня на 21мм. Проблема не большая возникла только на кованых. Пришлось ободрать на наждаке стандартную головку на 21мм. Свободно подходит свечной ключ на 21мм желательно не из трубки-слабоват, а литой.alexie писал(а):вроде на 18.5 они
- idled
Извините не допонял, логика подвела. По моим соображениям секретка это когда конкретная гайка на конкретной машине. А если секретные гайки на всех одинаковые да еще и ключи есть то в чем секрет
. Или гайки делают а ключи нет, завернул какой нибудь хренью современм она приросла и как в анекдоте, пепельница полная поехал машину менять
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
idled
Ну почти...
Секретки поставили, мафынку продали, на ключ забили (потеряли, выкинули)...
Раз наблюдал, чел купил секретки, вышел с магазина и прикрутил, ключ (для гайки) забыл на гайке и поехал, метра через 3-4 ключ вылетел, чел уехал, а ключ так уже месяца с три у продавца и лежит...
alexie
Трубчатый ключ чтоб поплотней оделся и внутрь подобрать/вставить/забить штырь(крест. отвертку) между самой глубокой выемкой на секретке и углом внутри трубч.ключа. Хотя такие и небольшим зубилом (тупым) сбивал.
Ну почти...
alexie
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Чтобы не создавать новую тему- эта имеет хорошее название "Смешной вопросик"-тоже хочу задать вопрос ,тоже вероятно из числа смешных.На пластмасовой крышке ГРМ имеется что-то похожее на заглушку,овальной формы из тонкого металла размером 5-6 кв.см. Есть желание поддеть отверткой и заглянуть.Кто-то из собратьев паджеро-мини реализовал подобное желание? Если да- толк от этого отверстия ?Что можно контролировать ?
pajero mini 2002 turbo H58A
Insane007
ну дык похоже натяжение ремня ГРМ, или его присутствие как таковоеranker писал(а):Чтобы не создавать новую тему- эта имеет хорошее название "Смешной вопросик"-тоже хочу задать вопрос ,тоже вероятно из числа смешных.На пластмасовой крышке ГРМ имеется что-то похожее на заглушку,овальной формы из тонкого металла размером 5-6 кв.см. Есть желание поддеть отверткой и заглянуть.Кто-то из собратьев паджеро-мини реализовал подобное желание? Если да- толк от этого отверстия ?Что можно контролировать ?
Pajero Mini, 2000г., 4WD, 4А30(turbo), H58A Duke, White
- idled
Еще вопросик в тему. Может, у кого есть на заднем мосту у правого колеса болванка размером с кружку. Если есть поделитесь соображениями, какого х... она там делает
Фотку не могу вставить
. http://img.fotki.yandex.ru/get/idled.0/0_cf_b2413dc_L
Последний раз редактировалось idled 04 май 2007, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
есть, но версий нахрена она там нетidled писал(а):Еще вопросик в тему. Может, у кого есть на заднем мосту у правого колеса болванка размером с кружку. Если есть поделитесь соображениями, какого х... она там делает.
Фотку не могу вставить. http://fotki.yandex.ru/users/idled/view/207/
- strange-tm
Insane007
Желание открыть эту крышечку сегодня реализовал я
И даже дважды, по тому что их там две
Эти крышечки ля подтягивания ремня ГРМ.
Верхняя даёт доступ к болту крепления натяжного ролика а нижняя к болту регулировки натяжения ремня.
Натягивается это всё очень просто!
Ослабляешь верхний болт (не откручиваешь а ослабляешь!)
И так же ослабляешь нижний болт и ролик под воздействием пружины натягивает ремень ГРМ вот и всё!!
Но есть одно но!
Чтобы всё это сделать надо снять вентилятор (Покрайней мере на Джуниоре)
А так же ля лучшего понимания процесса и верхнюю часть крышки ремня ГРМ.
Сегодня поменял САМ все ремни и масло в движке.
Сделал фото 10 шт примерно там всё видно как разбирать.
Отчёт выложу в теме про ГРМ
Но есть одно но!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- Verner
Можешь в эту тему кинуть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=9888
