Помогите с суперселектом!
Добавлено: 15 сен 2017, 23:26
Сижу курю форумы и интернет и не могу придти к единому..
В общем проблема такая вылезла, на приборке только задние колеса светились, индикация не работала давно в общем. но при повороте ключа моргают лампочки и если не до включить зажигание то передние колеса моргают, а при включении 4вд загораются нормально. полез проверять клапана, на них питание всегда есть! что отключаешь ПП что включаешь все равно питание есть, а должно пропадать при подключении ПП. и при том еще сдох клапан с желтой меткой падла!) оказывается Паджерик всегда! ездил с замкнутой полуосью, что не очень весело. вопрос такой, где стоит БУ СС? под мафоном или с права возле газульки? у газульки какая то не понятная фишка болтается пустая. выдергивал блок под мафоном, фишку снимал но питание на клапана все равно есть, как все проверить, что делать, куда копать?
