Всем привет! Нужен совет. Ситуация в следующем: загорается ближний свет когда включено зажигание. Так было сразу как купил машину. Понятное дело что колхоз но как найти ту перемычку которую заколхозили бывшые владельцы. Перерыл всю машину не нашел. Проблема в том что светом управляет компьютер и просто кинуть перемычку будет недостаточно. Не приложу ума как они это сделали. Никто не сталкивался с подобной ерундой?
Свет включается только в положении off либо свет включен. Если включить только габариты то свет не горит. Стало быть это не просто перемычка от зажигания на реле ближнего света. Хочу убрать этот колхозный тюнинг.
Ближний свет как дхо
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Re: Ближний свет как дхо
о_0 это точна калхозAlexey_B писал(а):Ситуация в следующем: загорается ближний свет когда включено зажигание.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вероятней всего тебе нужно смотреть блок предохранителей, там есть такая большая серая релюха, блок ecu кажется называется.
я себе там колхозил управление оригинальным ксеноном, что бы ближний не отключался, когда включался дальний, тк в оригинале стояли 2х контактные лампочки и они попеременно включаются на ближнем и дальнем. а ксенон в оригинале должен всегда гореть ближним, а дальний управляет электросоленойд.
