щиток приборов
Евгениий0373
- Двигатель:: 4а30т
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро мини 98 год кузов 56
щиток приборов
привет всемпаджероводам.подскажите не работают указатели температуры и топлива. как проверить?НЕТ лючкка в салоне как проверить разьем,провод и датчик в баке
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: щиток приборов
если одновременно отказали оба датчика то вероятнее всего проблема с приборной панелью. если нет схем с описанием - проще действовать от обратного: найти на приборной панеле пины обоих датчиков, посмотреть что на них и попробовать закоротить(кратковременно) их на массу, по идее стрелки должны показать максимум. если это так, то искать проблему в проводке или самих датчиках, если нет - чинить приборку
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Евгениий0373
- Двигатель:: 4а30т
