не идёт ток на реле свечей зажигания Self-Regulating-Glow
Добавлено: 25 сен 2017, 12:47
maximus252
помогите пожалуйста где искать куда смотреть не идет ток когда заводишь машину
Re: не идёт ток на реле свечей зажигания Self-Regulating-Glo
Добавлено: 25 сен 2017, 12:50
maximus252
да ещё на приборке не загорается спираль свечей накала прошу в поиск не посылать был не нашёл
Добавлено: 25 сен 2017, 21:33
atas80
Начни с проверки 14 и 23 контакта на блоке управления.
Лампа АКБ работает исправно ? Тогда 23 не причем.
Так же проверь датчик температурный.
Добавлено: 27 сен 2017, 08:20
maximus252
лампа АКБ не работает когда поворачиваешь ключ зажигания даже не моргает контакт 14 проверил постоянно идёт ток 10.5 в
Добавлено: 27 сен 2017, 08:44
atas80
а когда реле свечей работало, лампа АКБ себя вела адекватно ?
14 контакт блока - это как раз и есть маленькая фишка на реле свечей.
Проверь напряжение на 14 контакте и на фишке. Если есть значительная разница - значит смотри этот провод от и до
Выполни проверку жгута проводов как в картинке описано.
Добавлено: 27 сен 2017, 14:30
maximus252
лампа акб работала штатно у тебя случайно нет схемы этого провода 14 от блока до фишки на реле свечей накаливания ?(буду благодарен ))))
Добавлено: 27 сен 2017, 16:10
atas80
ну судя по схемам там напрямую идет провод без дополнительных соединений
от блока на реле
Попробуй времянку от 14 го провода кинь на реле.
.... проблема началась сразу как лампа АКБ перестала работать ?
Добавлено: 27 сен 2017, 16:19
maximus252
а не обратил внимание было лето заводилась отлично без свечей проблемы начались как стало холодать ))))
Добавлено: 27 сен 2017, 16:36
atas80
а что на 23 контакте при заведенном двигателе ?
Добавлено: 27 сен 2017, 16:44
maximus252
нет пока не проверял он тоже влиявет на реле свечей накала ?
Добавлено: 27 сен 2017, 17:02
atas80
Именно по этому проводу блок понимает заведена машина или нет.
Добавлено: 19 окт 2017, 09:02
maximus252
в положение замка зажигания ON выдаёт 10.7-11.2 вольт (23 контакт )
Добавлено: 21 ноя 2017, 07:21
Илья Виноградов
maximus252 писал(а):в положение замка зажигания ON выдаёт 10.7-11.2 вольт (23 контакт )
У меня тоже не горит лампа на генераторе, и так же не загорается лампочка на свечи, причина в генераторе, точнее в реле регуляторе, он не подает сигнал отсутствия зарядки и поэтому блок думает что двигатель заведен, но в таком случае если двигатель холодный то этот блок должен включить сразу вторую фазу нагрева свечей на 3 минуты или меньше в зависимости от показаний температурного датчика для свечей накала, если он глючит то и свечи не будут работать, попробуй снять фишку с этого датчика и повторить процедуру запуска.
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:22
maximus252
поменял реле регулятор он идет вмести с щётками так у меня загорелась 2 лампочки зарядка аккумулятора и уровень масла что подскажите что делать ?
Добавлено: 22 ноя 2017, 12:42
Илья Виноградов
maximus252 писал(а):поменял реле регулятор он идет вмести с щётками так у меня загорелась 2 лампочки зарядка аккумулятора и уровень масла что подскажите что делать ?
должны загораться свечи, давление, зарядка, вода в фильтре, после гаснуть, если горит масленка, если не гаснет зарядка то надо разбираться с генератором, возможно регулятор не подходит, я тоже один покупал, не подошел. а по поводу уровня масла, ты наверное имеешь ввиду датчик воды в фильтре, т.к. он как раз завязан на лампочку зарядки, может у тебя этот датчик отключен или не исправен, хотя если горят оба постоянно то искать причину надо в генераторе. А свечи после замены реле регулятора работать нормально начали?
