Датчик t окружающего воздуха
Добавлено: 29 сен 2017, 16:14
orb
С понижением t воздуха на моем П3 БК вместо числе стало показывать "- - -", потом -25 и еще позже -30.
С потеплением опять появились прочерки, перерыл поиском весь форум, нашел аналогичное только на ветке Пспорта.
Сняль решетку радиатора и обнаружил на центральной стойке датчик, отключил, но на БК все равно осталось -30, подскажите где именно находится датчик t окружающего воздуха или переправьте на соответствующую ветку.
Спасибо за любую информацию.
Кстати, такая неисправность возможно из-за самого датчика или косяк в проводке?
Re: Датчик t окружающего воздуха
Добавлено: 03 окт 2017, 20:33
Captain Sergio
Ты скорее всего снял датчик кондиционера. Где родной стоит посмотрю, не забыть только.
Добавлено: 12 окт 2017, 08:51
orb
Captain Sergio писал(а):Ты скорее всего снял датчик кондиционера. Где родной стоит посмотрю, не забыть только.
Все возможно.
Только машина простояла 10 дней и вчера дисплей начал отображать нормальную t воздуха :( не иначе темные сила покинули авто.. ::-[:ы
Добавлено: 12 окт 2017, 09:38
HiTEX
Вымерзли окаянные!!! ;)
Года 3-4 назад была такая же катавасия с прочерками. Путём имперических наблюдений, было обнаружено - они появлялись только когда разогретая машина на парковке, стояла с включенным кондиционером и морозила салон - вывод, от перепада Т контакт пропадает в салоне. Снял дисплей, разобрал к чертям, пропаял все контакты от разъёмов на плату(ты) С тех пор такого трабла не наблюдается
Добавлено: 12 окт 2017, 11:59
hc2hunter
orb писал(а): Сняль решетку радиатора и обнаружил на центральной стойке датчик, отключил, но на БК все равно осталось -30, подскажите где именно находится датчик t окружающего воздуха или переправьте на соответствующую ветку.
Это именно и есть датчик температуры забортного воздуха. Он же датчик t кондиционера. По нему он ориентируется как ему действовать.
Я с ним ковырялся некоторое время назад, вот с картинками тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=72029
А скорости реакции - все верно. Он опрашивается очень редко. От раза в несколько секунд, до раз в несколько минут (какой-то свой алгоритм в мозгах, может зависит от динамики изменения).
А вот я со снежинкой ковырялся, выяснял когда она появляется: https://www.youtube.com/watch?v=Yt9Cr2dw9U4
Добавлено: 13 окт 2017, 05:46
orb
HiTEX писал(а):Вымерзли окаянные!!! ;)
Надо на досуге попробовать, у меня ещё и кнопки плохо нажимаются, особенно крайняя левая.
