Внедрение 2.8 дизеля с АКПП в Паджеро 1
sm-98
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Коллеги! озадачился постройкой машины для бездора. На начальном этапе имеем П1 с живой рамой и банкой, но с хреновым 3,0 л бензиновым мотором. Далее имеем двигло, АКПП, мосты от П2 - 2,8 дизеля. Знаю что крепления движка не пасуют, надо будет поколхозить. А как с коробкой? может кто сталкивался? Далее вопрос чисто по электрике. Бензиновую проводку сразу нах....На панель подам освещение, уровень топлива, температуру движка. большего ненадо. Не хочу возиться с проводкой. Теперь вопрос. Поедет ли автомат без блока управления? от 2,5 дизеля едет. Спасибо заранее за помощь!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Внедрение 2.8 дизеля с АКПП в Паджеро 1
нетsm-98 писал(а):Коллеги! озадачился постройкой машины для бездора. На начальном этапе имеем П1 с живой рамой и банкой, но с хреновым 3,0 л бензиновым мотором. Далее имеем двигло, АКПП, мосты от П2 - 2,8 дизеля. Знаю что крепления движка не пасуют, надо будет поколхозить. А как с коробкой? может кто сталкивался? Далее вопрос чисто по электрике. Бензиновую проводку сразу нах....На панель подам освещение, уровень топлива, температуру движка. большего ненадо. Не хочу возиться с проводкой. Теперь вопрос. Поедет ли автомат без блока управления? от 2,5 дизеля едет. Спасибо заранее за помощь!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
+1, нет не поедет и даже не состыкуется малый автомат с чмосорак. потому как разные они от слава совсем
и колхоза придется делать оч много если ставить "большей автомат" резать все( тунель, кардан задний до размера 40см
. всю проводку в ручную включая приборку( потому как без спидометра и его схемы мозг автомата не работает) проходилось
пример тому "Крассная"
sm-98
- Двигатель:: 4M40
Со стыковкой проблем не будет 100% так как беру весть комплект с П2. Про карданы верю, про туннели тоже( корчевать и переваривать придётся). Про проводку брал консультации на других сайтах. Говорят что без компа не поедет, но внедрить его не так и сложноалексей - Маленький Мук писал(а):+1, нет не поедет и даже не состыкуется малый автомат с чмосорак. потому как разные они от слава совсеми колхоза придется делать оч много если ставить "большей автомат" резать все( тунель, кардан задний до размера 40см
- garabala
- Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
я то же с вами!
хочу свапнуть 2.8+суперселект+автомат в Галопер 1997(падж 1)
проясните почему или естьссылку плз) где самому читать про данный или уже осуществленный свап?
вопросы:
-почему и что резать(кроме карданов)? Рамный же вроде авто.
-2.8 с простым акпп не бывает разе?
какие вообще 4м40 точно есть где отыскать,ибо по книге на акпп всего 4 насоса:2 бошевских и два зиксель
-самый самый динамичный на электронном тнвд? с механического не снять такую же динамику не ходя по лезвию ножа?
-если геморой с акпп ,то может акпп от 2.5? пойдёт?
-а мосты галопера с карданами или без без гемороя или как?
вопросы:
mitsu4ever
- garabala
Здравствуйте!алексей - Маленький Мук писал(а):+1, нет не поедет и даже не состыкуется малый автомат с чмосорак. потому как разные они от слава совсеми колхоза придется делать оч много если ставить "большей автомат" резать все( тунель, кардан задний до размера 40см
что значит малый автомат? и что за "красная"?
mitsu4ever
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
garabala, малый автомат - это V4AW2 или 03-72L. Большой - это V4AW3 или AW 30-40LE. Коробки разные во всем, малая - гидромеханика, большая - электронная, со своим эбу.
Если поставить на 2.8 малую акпп, она умрет очень быстро. Да и без переделки колокола она на него не встанет.
- garabala
как мне известно, в3 не работает без приборки. Правда ли это?ZILLA писал(а):garabala, малый автомат - это V4AW2 или 03-72L. Большой - это V4AW3 или AW 30-40LE. Коробки разные во всем, малая - гидромеханика, большая - электронная, со своим эбу.
у меня масс вопросов по этому свапу. Поэтому зараннее сорри.
mitsu4ever
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
garabala, она не работает без 2го датчика скорости, который гениальные конструкторы вставили в приборку, страдающую отвалом пайки.
ЗЫ: Вообще про эту тему разговоры шли давно.
- garabala
Есть ссыль на эти разговоры ?ZILLA писал(а):garabala, она не работает без 2го датчика скорости, который гениальные конструкторы вставили в приборку, страдающую отвалом пайки.
решение найдено было?
mitsu4ever
