ГУР на 4M41 от 4M40
Добавлено: 02 окт 2017, 14:54
Alexey_B
Всем привет! Подскажите возможно ли поставить ГУР от 40-го мотора на 41-й?
Re: ГУР на 4M41 от 4M40
Добавлено: 02 окт 2017, 17:51
Dieseltronic
возможно
но бачок придется выносить отдельно
Добавлено: 02 окт 2017, 18:24
Серега66
Alexey_B писал(а):Всем привет! Подскажите возможно ли поставить ГУР от 40-го мотора на 41-й?
А зачем? Я недавно брал контрактный 3800.вполне сносная цена
Добавлено: 03 окт 2017, 06:13
Alexey_B
Серега66 писал(а):Alexey_B писал(а):Всем привет! Подскажите возможно ли поставить ГУР от 40-го мотора на 41-й?
У нас на 40-й то не найти за такую цену, а от 41-го запчасти продают уже как антиквариат. Есть ли на 40-м датчик давления? и возможно ли поставить бачок от родного? как он вообще держится?
Добавлено: 03 окт 2017, 06:27
SmoAG
Ну про стоимость востаноаленного тоже удивило, дешевле 6000 не видел.
В свое время думал о подобном решении, только в пользу гура от п4, шестерни там оказались одинаковые, вылет вала тоже фактически совпадал, но ввиду конструктива, получался немного повернутым и бачок родной точно не встал бы. Про чм40 не скажу, так как ни разу его не видел
Добавлено: 03 окт 2017, 09:06
Alexey_B
SmoAG писал(а):Ну про стоимость востаноаленного тоже удивило, дешевле 6000 не видел.
А реально восстановить свой? кто нибудь задавался вопросом? Вот к примеру вакуумник мне удалось восстановить, дует почти как новый.
Добавлено: 03 окт 2017, 09:13
SmoAG
А че в вакумнике востанавливать? Лопатки поменять и прокладку?
Востанавливать гур не рентабельно, так как кроме ремкоплекта резинок, нужен ремкоплект лепестков и клапанов, так как они современем задираются от частичек лепестков, а палировка не дает результатов ввиду увеличения зазоров и большой потери. На форуме гур пытаются ремонтировать с 2007 года, судя по сообщениям, но в любой теме заканчивается все установкой бу или нового, но в наше время новый стоит очень не гуманно.
Добавлено: 03 окт 2017, 14:34
Alexey_B
SmoAG писал(а):А че в вакумнике востанавливать? Лопатки поменять и прокладку?
Вот я и думаю поставить от 40-го, гворят он и выносливее намного.
Добавлено: 04 окт 2017, 04:45
beroev10
Мне установили ГУР от 4м40. Бачок вынесен отдельно. Родной ГУР не получилось восстановить.
Добавлено: 04 окт 2017, 06:00
Alexey_B
beroev10 писал(а):Мне установили ГУР от 4м40. Бачок вынесен отдельно. Родной ГУР не получилось восстановить.
Буду неимоверно благодарен за фото вашего ГУРа с бачком в моторном отсеке
Добавлено: 04 окт 2017, 19:33
Бегемот СПБ
Я пытаюсь восстановить гур от 4м41. Но пока не достиг успеха. Просто замена ремкомплекта не особо помогает. А со шлифовкой и подгонкой вообще не быстро все.
Так что пока купил б/у насос гур, а со своим продолжаю эксперименты. Как достигну положительного результата, сниму видео и выложу на свой канал на YouTube.
Добавлено: 06 окт 2017, 04:09
beroev10
Вот фото
Добавлено: 06 окт 2017, 06:11
Alexey_B
beroev10 писал(а):Вот фото
Как работает? есть ли на нем датчик давления? на родном стоит.
Добавлено: 12 окт 2017, 17:24
beroev10
Работает отлично. По поводу датчика давления не владею информацией. Если нужно, могу узнать.
Добавлено: 13 окт 2017, 14:19
Alexey_B
beroev10 писал(а):Работает отлично. По поводу датчика давления не владею информацией. Если нужно, могу узнать.
Провод какой нибудь подключен к ГУРу?
Добавлено: 18 окт 2017, 15:07
beroev10
Alexey_B писал(а):beroev10 писал(а):Работает отлично. По поводу датчика давления не владею информацией. Если нужно, могу узнать.
Не подключен. Тот кто ставил гур, говорит что он провод просто заизолировал и все. Этот датчик нужен для поднятия оборотов двигателя при повороте руля на месте. Для дизеля, говорит, это не нужно - и так "вывезет".
Добавлено: 16 янв 2018, 07:48
Alexey_B
Всем привет! Поменял масло в своем ГУРе вроде заработала нормально, месяца два катался радовался, а теперь снова вернулась проблема, заметил, когда менял масло оно было темно серого цвета вообще не прозрачное. Залил свежую жижу а она снова серая, в чем может быть проблема? Даже в двигле так быстро не засерается масло.
