Бьет в руль при торможении НО в узком диапазоне скоростей
Mitsubishi Pajero/Montero IV
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis »
Вообщем то название темы говорят само за себя, но разверну более подробно.
Появилась некоторое время назад такая неприятность как небольшое дрожание руля при торможении, в диапазоне скоростей от 90 до 80 кмч, скорость выше-ниже - при торможении проблем нету.
а потом и вправду диски повело полностью, и бить стало так как должны бить поведенные диски :mrgreen:
махнул передние диски с колодками, иии...
непомогло! :mrgreen: проблема никуда не делась. в диапазоне 80-90 при торможении - опять руль дрожит.
ежели не тормозить - то тоже никаких проблем нету.
поднял давление в колесах - дрожь сместилась в диапазон 100-90кмч. но опять же выше-ниже проблем нет.
вот и создал тему чтобы совета спросить, а то чето даже не понимаю куда копать.
ревизия подвески, ступичных, ничего критичного не выявила, колеса - резина сношенная но ежели верить шиномонтажу все ровно.
из выявленных косяков - рулевая рейка немного шевелитьися в своих сайлентах - но ежели верить механикам то в пределах допустимого.
будут ли у уважаемого сообщества какие идеи? что то так сходу поиском ничего не нашел.
мысль конечно что зима близко, резину всяко на зимнюю менять а там видно будет - у меня присутвует.
но почему тогда в этом диапазоне не на торможении проблем нет?
mvv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 бензин 3.0
Re: Бьет в руль при торможении НО в узком диапазоне скоросте
Сообщение mvv »
Было лечится полной заменой тормозных дисков, спереди и сзади.
Моя история такова.
Перед отпуском (конец июля с.г.)пошло биение, заменил передние колодки-бьёт.
Заменил передние диски - бьёт.
Заменил задние тормозные диски перестало бить, отмахал отпуск 10 000км, до сих пор полет нормальный.
Покупал не оригинал за 6000р пара.
Передние лежат на проточку, задние не протачиваются.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Чего тут советовать, один совет - замен передних дисков на новые. У меня тоже было такое, просто купил новые диски (не оригинал) но хорошие и проблема ушла в Японию.
Тоже, на 90 км/ч. отдавало в руль.
Графический дизайнер
@Brashart
xytaxis
Сообщение xytaxis »
дык это, поменяны диски то
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Диски перед/зад, поменять резину местами или одеть зиму и проверить. Далее уже думать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
xytaxis
Сообщение xytaxis »
При переобувке на зиму летняя резина ушла в утиль, а вместе с ней и проблема :)
З.ы. никогда бы не подумал что от резины эффект такой может быть
surff150
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61,Prado 90,MPS 3.0, Р4 3.2 Black.
Сообщение surff150 »
Поршни суппортов проверить.У меня вибрация пропала после переборки суппортов,а начал с балансировки потом тормозные диски поменял (время пришло), но проблема в суппортах была поршнях.Теперь всё ок
