замена бензина на дизель
Добавлено: 23 апр 2007, 00:16
tolstyaksanya
приветствую всех паджероводов! менял ли кто нить бензин на дизель. в смысле замены бензинового силового агрегата на дизельный. к примеру у меня сейчас 6G72 12 клапанов. очень хочется дизель но авто менять не хочется. знаю что можно воткнуть в машин турбодизель 2,5. может кто делал? скока стоит и вообще сложно ли?
Добавлено: 23 апр 2007, 10:28
дядя Паша
С 2,6 бензин на 2,5 дизель меняют регулярно.
Добавлено: 23 апр 2007, 13:47
Pol@ATOM
Я думаю, что кроме ГАИ решаемо все... Лично я бы такую машину покупать не стал... Любой нюанс с доками может больно ударить в будущем...
Добавлено: 23 апр 2007, 16:05
GZAR
Pol@ATOM:
Все вопросы с доками проверяются при покупке!!!
Сам себе менял 4G54 на 4D56 (почти собственноручно устанавливал)четыре года назад и доволен до опупения. А проблемы с ГАИ не у нас в стране
tolstyaksanya:
Сложного ничего если посадочные места подходят, ещё надо совместимость КПП посмотреть (у паджеро1 коробка КМ145 под любой двигатель шла 4G54 и 4D55/56). После замены иметь ввиду, что мосты стоят бензиновые, скорость чуть меньше будет, чем у родных диз.братьев,зато лазить будет лучше. Мосты без надобности лучше не менять!!! Исходя из принципа не трогай то, что работает. Обязательно поменять сцепление на дизельное, блок подогрева свечей лучше не ставить, а обойтись кнопкой со стартерном РЕЛЕ 75А от Газели, установка маслянного радиатора(если на бензинке небыло)
Если по посадочным местам и коробке передач нет подходящего дизели, тогда не заморачиваться иначе всё превратится в кружек очумелые ручки со всеми вытекающими!
Добавлено: 23 апр 2007, 16:35
NBV2006
легче продать бензин, потом купить дизель
Добавлено: 23 апр 2007, 18:43
Белый
NBV2006 писал(а):легче продать бензин, потом купить дизель
+1
Добавлено: 23 апр 2007, 22:07
tolstyaksanya
спасибо всем за участие. я тут все взвесил за и против и также пришел к мнению что легче продать бензин и купить дизель. покатаюсь еще немного на бензинке, а потом продам его и куплю дизель. покатался у знакомого на дизельке и так понравилось: звук, тяга, расход топлива. а то что он более тихоходный и менее мощный - это не важно. я не шумахер. так что заболел!!! вот она и причина такого рвения к дизелю. плюс ко всему есть доступ к соляре, но нет мотора который ее бы хавал.
