Страница 1 из 3
Полноценные задние фонари
Добавлено: 12 окт 2017, 21:05
I4uKuTa
Ребят, ткните ссылкой в тему или в партномер полноценных задних фонарей на рестайловый П3.
Чтобы в фонарях и поворотники и габариты были... чтобы отказаться от фонарей в бампере.
Может есть тема где разъяснено по проводке и подключению этих фонарей?
З.Ы. только не интересуют типа "Тюнинг" со светодиодами, нужны классические.
Re: Полноценные задние фонари
Добавлено: 13 окт 2017, 08:03
Анатолий Дмитриевич
I4uKuTa писал(а):Ребят, ткните ссылкой в тему или в партномер полноценных задних фонарей на рестайловый П3.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1102075643
Добавлено: 13 окт 2017, 14:43
I4uKuTa
Я так понял что это от арабов фонари? Ориентируясь по этому партномеру заказал пару заменителей от SAT по 2т.р. за штуку.... посмотрим, какое будет качество =)
Добавлено: 13 окт 2017, 15:22
kotei
Добавлено: 13 окт 2017, 15:42
I4uKuTa
заказал через автодок комплект... но никто мне не смог ответить на вопрос: есть ли в комплекте проводка с патронами?) Или как правило она всегда идет вместе с фонарем?)
Добавлено: 13 окт 2017, 15:48
SmoAG
Проблема в том что есть оба варианта, и артикулы заказа разные, но это в оригинале, у китайцев все зависит от китацев
Добавлено: 14 окт 2017, 19:00
Злыдня
Фонари симпатичные, да и ценник в 100 баксов за пару вполне себе ничего... У нас столько за бэушку просят.
Но есть одно маленькое "но".
Я стал рассматривать на фото тыльную сторону этих фонарей и получается, что в них нет габаритных и противотуманных огней.
В верхнем патроне - жёлтая лампочка поворотов, в среднем - стопак, в нижнем - задний ход.
К среднему гнезду идут только два провода, т.е. либо стоп, либо габарит, либо допиливать самому.
ПТФ-ку впихнуть просто некуда, только если в бампер.
А так да, красиво... Достались бы мне такие сразу с машиной, давно бы допилил их и не жужжал...
Добавлено: 14 окт 2017, 19:40
Анатолий Дмитриевич
Злыдня писал(а):
К среднему гнезду идут только два провода...
К средней-лампе идут = 3-и провода ...
У рыдвана с такими фонарями в заднем бампере = заглушки . Но реалии эксплуатации рыдвана на дорогах общего пользования, всё-одно заставят поставить в бампер повторители-стоп-сигналов ...
Добавлено: 14 окт 2017, 22:01
hc2hunter
На фото выше продвинутый фонарь, где все есть.
Я в свое время купил комплект оригиналов кастрированных за 2000 (оба), где только задний и стоп. И все. Остальное пордазумевается в бампере (повороты, противотуманки и доп.стопы).
Доработал сам.
Врезал поворотники, габариты (в том числе мелкие боковые, для красоты).
Добавлено: 15 окт 2017, 08:44
Rapid
А от пруля совсем на левый никак? Или принципиально новые надо.
Добавлено: 15 окт 2017, 08:47
Непопаджеро
А есть какая нибудь технология окраски черного отражателя хотя бы в матовую серебрянку для лучшей светоотдачи? Ессно, без полной разборки фонаря.
Добавлено: 15 окт 2017, 09:12
hc2hunter
Rapid писал(а):А от пруля совсем на левый никак? Или принципиально новые надо.
Да вроде фонарь это не фара... Должно все быть без проблем.
Добавлено: 15 окт 2017, 09:18
bulasan
Непопаджеро писал(а):А есть какая нибудь технология окраски черного отражателя хотя бы в матовую серебрянку для лучшей светоотдачи? Ессно, без полной разборки фонаря.
Наклеить алюминиевый скотч или фольгу от шоколадки.
Фольгу можно помять для лучшего рассеяния...
Добавлено: 15 окт 2017, 09:37
Непопаджеро
Там и гинеколог не справится. Клеить надо через отверстие под патрон.
Я думал , может какой лайфхак есть типа заполнить фонарь водой, пшикнуть в отв. под патрон из баллона с металликом, подождать пока высохнет , воду с лишней серебрянкой слить...
Добавлено: 15 окт 2017, 18:22
Злыдня
На e-bay я увидел такие:
Здесь чётко ДВА провода на центральную секцию.
Если у меня дойдут руки до задней оптики, то я буду делать клыки бампера гладкими и без заглушек. Соответственно, всё надо переносить в верхние фонари. Полюбому допиливать.
Добавлено: 15 окт 2017, 18:32
Злыдня
Непопаджеро писал(а):Там и гинеколог не справится. Клеить надо через отверстие под патрон.
Я пробовал распаивать эти фонари, как передние фары, нагревая строительным феном. И нихрена. Там не герметик, а какая-то дрянь типа пластмассы. Грел равномерно по всей поверхности так, что фару в руки не взять было, а чёрный пластик становился мягким, как карамель. От нагрева начинает пузыриться цветной пластик, но отсоединить его от чёрного короба-основания не получается.
Мне обещали отдать битый фонарь на эксперименты, пока я его видел только на машине. Так вот рефлектор секции, ответственной за задний ход, покрашен изнутри обычной матовой серебрянкой. И неплохо при этом светит.
Рефлекторы верхней и нижней частей сразу выполнены, как рефлекторы-отражатели - со всякими зубчиками и закруглениями. Мне кажется, их тоже достаточно покрасить их серебрянкой оттенка посветлее, и будут они работать не хуже зеркальных. Но для качественной покраски придётся как-то отделить от корпуса красную пластиковую накладку. Разогрев, как я уже говорил, не помогает. Единственный выход - резать дремелем, строго по периметру, а после покраски - аккуратно вклеивать назад, какой-нибудь дрянью типа клея для ПВХ. Этот рез всё равно потом спрячется под наружной маской фонаря.
Добавлено: 15 окт 2017, 18:58
Анатолий Дмитриевич
Дык как = 2-а ?! Когда = ТРИ !!!
- 222.jpg (12.62 КБ) 4613 просмотров
Добавлено: 15 окт 2017, 19:02
Анатолий Дмитриевич
Злыдня писал(а):...но отсоединить его от чёрного короба-основания не получается.
Задние фонари собираются ультразвуковой = сваркой .
Неразборное соединение ...
Добавлено: 15 окт 2017, 19:59
bulasan
Если палец проходит - проблем нет.
Скотч клеить фрагментами, проходящими в отверстие, собирая мозаику.
Фольгу шоколадки выкроить с отверстием, сформировать в трубочку, всунуть в отверстие и расправить, приклеивая. Материал мягкий, проблем нет. Идеальной поверхности добиваться не надо.
Как технология при неразборной конструкции лучше покраски изогнутой трубочкой.
Но не настаиваю, просто стартовые идеи для ваших мозгов...
Добавлено: 15 окт 2017, 20:56
Непопаджеро
Тогда уже проще кисточку согнуть и помазать. Фольга не будет держаться, потому что там рифление.Либо разорвется.
А вот заполнить водой до края отражателя и задуть из баллончика - может и прокатить.
У меня сейчас в штатные фонари врезаны жигулевские патроны с двухнитевыми лампами. Светят габариты нормально, не похоже на колхоз, но заметно тусклее стопы, чем в бампере.
