Страница 1 из 3
Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
Добавлено: 15 окт 2017, 20:44
sheippaulslapio
Всем привет.
Поменял ГРМ с сальниками, переобжал шланги на масляный радиатор, поменял сальник в генераторе.
Вот все что делал.
После машина завелась отлично, проработала в общем минут 30 на холостом, пока убрал воздух из системы охлаждения и пр.
Проехал минут 10-15 и двигатель заклинило.
После разбора обнаружилось частичное повреждение "выедание" метала вкладышей 2го и 3го шатунов, в 4м вообще провернуло.
Масляные каналы в колене чистые.
Понятно что масляное голодание в коленвале, но вот чем вызвано?
Помогите найти причину.
Может кто сталкивался с похожей проблемой..
Re: Заклинило двигатель. Не могу найти причину из-за чего.
Добавлено: 15 окт 2017, 23:41
asferrum
Затык в масляном радиаторе чтоль?
Печалька вообще.
Непонятно вобщем. :-(
Добавлено: 15 окт 2017, 23:43
sheippaulslapio
asferrum писал(а):Затык в масляном радиаторе чтоль?
Печалька вообще.
Проверю масляный радиатор завтра.
Добавлено: 16 окт 2017, 08:28
m724
Пробег какой ? Фото маслозаборника дайте !
Добавлено: 16 окт 2017, 08:50
А лампа низкого давления горела??? была похожая ситуация не так давно, до стука не довел, при заводке лампа не гасла, мотор перебирался зимой и простоял пол года без запуска, масло насос "высох", проверил манометром в системе 0, снял шланг с масленого радиатора, залил в него масла и давление пошло :)
Добавлено: 16 окт 2017, 11:06
sheippaulslapio
m724 писал(а):Пробег какой ? Фото маслозаборника дайте !
Пробег 335000 Масло меняю не более чем в 7000км. За этим очень слежу, маслом пользуюсь 2 года. Pentosin synth 5w40.
За месяц наматываю тыщ по 5км.
алексей - Маленький Мук писал(а):А лампа низкого давления горела??? была похожая ситуация не так давно, до стука не довел, при заводке лампа не гасла, мотор перебирался зимой и простоял пол года без запуска, масло насос "высох", проверил манометром в системе 0, снял шланг с масленого радиатора, залил в него масла и давление пошло :)
Лампа не горела, при запуске как обычно 1-2 сек горит и гаснет.
НО лампа гаснет при давлении 0,3 кгс/см2, когда давление на холостых 2кгс/см2. (инфа с интернета)
Где то чтото забилось скорее всего.
Машиной пользуюсь регулярно.
Возможно попал мусор какой то в радиатор, на днях продую его.
Добавлено: 16 окт 2017, 11:10
m724
Маслозаборник правильный , сетка открытая , это хорошо ! При смене масла нужно использовать промывку Tunap MP15700400AB , хотя-бы через раз .
Добавлено: 16 окт 2017, 11:14
sheippaulslapio
Могло ли это привести если перепутать шланги в радиатор которые идут?
Добавлено: 16 окт 2017, 11:19
m724
очень мало вероятно , скорее нет .
Добавлено: 16 окт 2017, 11:46
ГАНС
sheippaulslapio писал(а):Могло ли это привести если перепутать шланги в радиатор которые идут?
Принципиально пофигу в какую сторону по радиатору будет гоняться масло, но могло быть такое, что собиравшийся за все годы эксплуатации мусорок был гденибудь там прибит и спокойно лежал, а если проток масла пошёл в другую сторону, то могло всё и вымыть :*SCRATCH*: ? И обязательно сними и просмотри шланги после обжатия ::-X: не зажали/пережали их там совсем?
Добавлено: 17 окт 2017, 06:46
sheippaulslapio
Сразу просмотрел шланги на следующий день, они все свободно продуваются. Вот с радиатором вопрос, надо проверять.
Добавлено: 17 окт 2017, 09:44
Nbf
m724 писал(а):При смене масла нужно использовать промывку Tunap MP15700400AB , хотя-бы через раз .
Что бы быстрее двигло ушатывалось?
Добавлено: 17 окт 2017, 10:37
m724
С чего такие выводы ? По вашему лучше пусть будет грязь в моторе ? У вас есть примеры ушатываемости мотора из-за применения Tunap MP15700400AB ? У меня нет .
Добавлено: 17 окт 2017, 11:08
Nbf
m724 писал(а):С чего такие выводы ?
Есть примеры ушатывания из-за любой промывки.
1. Если масло меняется своевременно и льется не паленое масло - откуда взяться грязи?
2. Любая промывка представляет собой моющее средство. Никогда слить из двигателя все масло нельзя. Следовательно моющее средство волей-неволей смешается со свеже залитым маслом и безусловно изменит его характеристики. Причем никогда - в лучшую сторону, поскольку это изменение будет связано с увеличением моющих свойств и, автоматически - со снижением смазывающих.
Если же история двигателя не ясна - лучшая промывка - учащенная смена масла в течении некоторого пробега. Случаев, когда промывка поднимала многолетние отложения и двигатель тихо (или громко) умирал - огромное количество.
Добавлено: 17 окт 2017, 11:26
m724
Естественно , когда мотор не промывали 330 000 км. то промывать уже опасно ! Я на всех своих машинах и моторах промывку качественную заливал , не умер ни один и в каждом моём моторе есть ещё и SMT2 ! Пробеги за 200 000 км. проблем нет . Масла поддельного много . Грязь , читать отложения , в моторе образуется при любом масле .
Добавлено: 17 окт 2017, 13:51
sheippaulslapio
Нашел новый блок.
Еду забирать.
Добавлено: 17 окт 2017, 16:49
m724
старый отдайте мне для опытов .
Добавлено: 17 окт 2017, 20:46
sheippaulslapio
m724 писал(а):старый отдайте мне для опытов .
Какие именно опыты? интересно
Пока новый двигатель не пройдет 2000км этот блок будет у меня)
Добавлено: 17 окт 2017, 21:29
Huk
В 1993 году получал прицеп на СЗАП(Ставрополь).Лампы в фонарях были 12 вольт и я заменил их на 24в.на соседнем ПТК КамАЗ.Вот там на стене в ремзоне висел плакат,который вещал о запрете применения промывки ВНИИФП при замене масла в двигателе из-за вымывания п родуктов износа из центробежных ловушек коленвала и попадания под вкладыши.За подписью главного инженера КамАЗ.Этот пример я приводил в вопросе на статью М.Колодочкина ''Промывка желудка '' на сайте ЗР. но ответа так и не получил.Моё мнение-статья на заказ.
Добавлено: 17 окт 2017, 21:33
m724
Установки автонатяжителя ремня балансирных валов ! Надо будет к этому блоку найти коленвал убитый и балансирные валы .
