Неисправность Генератора МПС1.
Добавлено: 17 окт 2017, 15:16
АLEKC-71
Похоже накрылся щеточный узел (тускло начинают гореть 2 лампочки на щитке, если сильно газануть зарядка восстанавливается, но потом через какое то время опять пропадает). Щетки идут в комплекте с блоком управления. Цена оригинала в закупке от 10000р. Плюс там меняются 2 резиновых кольца. Каждое по 800р. Есть ли вменяемые аналоги?
Re: Неисправность Генератора МПС1.
Добавлено: 18 окт 2017, 07:24
Саня
Худаевский каталог глянь, регулятор выносной волговский можно поставить. Сальники в РТИ подобрать
Добавлено: 18 окт 2017, 10:52
Chumahod
На делика-клубе выложены номера и фото аналогов, вполне бюджетно. Кто то ссылку выкладывал, но боюсь не найду сейчас.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:59
kyzya11
Добавлено: 18 окт 2017, 11:03
kyzya11
а тьфу, у ТС дизель)
Добавлено: 18 окт 2017, 11:11
АLEKC-71
Разберу, посмотрю, может обойдусь заменой щеток и сальников. Кстати мой товарищ в магазине подобрал аналог реле регулятора за 500р. Придет посмотрю.
Добавлено: 18 окт 2017, 11:19
kirmos
АLEKC-71 писал(а):Разберу, посмотрю, может обойдусь заменой щеток и сальников. Кстати мой товарищ в магазине подобрал аналог реле регулятора за 500р. Придет посмотрю.
щеточный узел идет вместе с реле регулятора.
я менял целиком это узел ибо у меня сгорало реле.
UTN - прожил 3000 км и снова сгорел.
почитал по интернету - говорят что ходит мобилетрон. вот его и заказал и установил. генератор работает без проблем.
на генератор MD366052 идет вот этот узел от мобилетрона ( покупал за 600р)
VRH200967 Регулятор напряжения Mitsubishi MOBILETRON
Добавлено: 18 окт 2017, 11:30
Chumahod
kirmos писал(а):АLEKC-71 писал(а):Разберу, посмотрю, может обойдусь заменой щеток и сальников. Кстати мой товарищ в магазине подобрал аналог реле регулятора за 500р. Придет посмотрю.
Вот - ДА! Точно он!
Регулятор не ставил, но коммутатор мобилетроновский года два как живёт замечательно!
Добавлено: 18 окт 2017, 12:22
Саня
Делов не много и на выхлопе только плюсы эксплуатации
Добавлено: 20 окт 2017, 22:40
АLEKC-71
Снял гену. Снимается колесо и резинка защиты сбоку. Все, через 30 мин генератор в руках. Не знаю зачем некоторые снимают воздухан, маслянный фильтр и т.д. и еще в яму лезут, защиту снимают. Разобрал гену тоже быстро. Приговор -щетки стерлись совсем, завтра буду выпаивать. КТО ЭТО ДЕЛАЛ - ЕСТЬ КАКИЕ ТО ТРУДНОСТИ??? И еще смазка в подшипниках высохла. Т.к. не было новых, забил молибденовую СМАЗКУ. Тесть говорит куда б ее не забивал, подшипники ходят долго. Не знаю, на форумах пишут, если стронул, то им уже скоро придет кирдык. Сальники тоже поменял.
Добавлено: 21 окт 2017, 00:38
asferrum
АLEKC-71 писал(а):АLEKC-71 писал(а):Разберу, посмотрю, может обойдусь заменой щеток и сальников. Кстати мой товарищ в магазине подобрал аналог реле регулятора за 500р. Придет посмотрю.
Привет,земляк!!!
Щетки поменять несложно. Подберешь чтонить похожее в тазмагах,обточишь-работать будут.
Я купил узел UTN,а когда гену разобрал,понял,что не то купил. Но щетки оотуда выпаял и поставил. Все работало!
Потом у гены потек вакуумник и примрно сразу же перетерло статор. Поменял на итальянский какой-то,65 амперный,самый дешевый. Два года прошло-работает!
Добавлено: 21 окт 2017, 02:25
Саня
Щетки без медных частиц, они на русских коллекторах применяются.
