Солярка в охлаждающей жиже 4d56t
Добавлено: 23 окт 2017, 17:20
boroda21cm
Здравствуйте,решил проверить уровень тосола и был крайне удивлен что там походу нет тосола а одна соляра и в бачке и в радиаторе,макнул фитьль горит как факел,у меня вопрос в чем дело,двигло после переборки проехал от силы 5тыщ,ни чего не течет и машина нормально заводиться и еще вопрос,где находиться реле дворников на П1?
Re: Солярка в охлаждающей жиже 4d56t
Добавлено: 23 окт 2017, 19:24
Dimon 71
во странно то... мне видится проблема в автомате повышения оборотов....
Добавлено: 23 окт 2017, 22:14
boroda21cm
DimonDimon писал(а):во странно то... мне видится проблема в автомате повышения оборотов....
У меня полная механика ,про прибор повышения оборотов не слышал.
Добавлено: 23 окт 2017, 22:53
asferrum
Дык...там нету солярки-то,Димон!
Можь перепутали канистры?
ТНВД? Так там охлаждения нет вроде.
Не пойму где они пересечься-то могут
Добавлено: 24 окт 2017, 00:22
boroda21cm
asferrum писал(а):Дык...там нету солярки-то,Димон!
Канистры не путали тк,все заливалось пару лет назад при установки двигателя взамен старого
Добавлено: 24 окт 2017, 01:00
Неофит
У ТС прогревочные обороты задаются вручную вытаскиванием и фиксацией рукоятки на себя на 1 см.
Добавлено: 24 окт 2017, 03:49
Неофит
boroda21cm писал(а):Здравствуйте,решил проверить уровень тосола и был крайне удивлен что там походу нет тосола а одна соляра и в бачке и в радиаторе,макнул фитьль горит как факел,у меня вопрос в чем дело,двигло после переборки проехал от силы 5тыщ,ни чего не течет и машина нормально заводиться и еще вопрос,где находиться реле дворников на П1?
Солярка в системе охлаждения - может быть через уплотнение стаканов форсунок(солярку из системы ОЖ срочно сливать(!) до выяснения причины).
Реле дворников(relay,intermittent wiper) у себя не щупал,но судя по проге на свой авто,находится на водительском месте,сбоку,под стойкой(панель откручивать надо) - их там два: МВ286863 и МВ543893. Ещё можно с этим вопросом в "Электрику" сходить - может там ещё конкретнее подскажут...
Добавлено: 24 окт 2017, 11:48
boroda21cm
Неофит писал(а):boroda21cm писал(а):Здравствуйте,решил проверить уровень тосола и был крайне удивлен что там походу нет тосола а одна соляра и в бачке и в радиаторе,макнул фитьль горит как факел,у меня вопрос в чем дело,двигло после переборки проехал от силы 5тыщ,ни чего не течет и машина нормально заводиться и еще вопрос,где находиться реле дворников на П1?
В инете на форуме isusu bighorn про резиновые уплотнители в стаканах форсунок тоже пишут,а есть ли у нас такие?И подскажите как по максималке слить ОЖ из системы,про краник на радиаторе знаю,а вот с двигла как или промывать тосолом?
Добавлено: 24 окт 2017, 12:17
Pteradaktel
на блоке пробка..под коллектрами..ближе к маховику..крутить проще головкой с удлинителем с карданчиком из-под правого крыла..
Найду фотку - выложу
как то так
Добавлено: 24 окт 2017, 17:29
Жипер
Нет там ничего резинового, как и нет связи с системой охлаждения.
Добавлено: 24 окт 2017, 17:49
boroda21cm
но факт солярки остается фактом,либо это саботаж))
Добавлено: 24 окт 2017, 23:16
flamer
И даже через прогревочный механизм не попадёт если он был бы.
За два года 5 тыс? Диверсия.
Добавлено: 24 окт 2017, 23:35
Наверное стоит какой-нибудь "самовар" подогрева топлива.
Добавлено: 25 окт 2017, 00:15
Dimon 71
А , антифриз тогда куда делся
течь из системы охлаждения - где ? Фсе 8 литров убежали и не видно куда ?
Не понятно.......може , всеже, соляр залили в систему ......
Добавлено: 25 окт 2017, 16:27
boroda21cm
SNOOPER писал(а):Наверное стоит какой-нибудь "самовар" подогрева топлива.
Обогревов нет,это на 100%
Добавлено: 25 окт 2017, 16:28
boroda21cm
DimonDimon писал(а):А , антифриз тогда куда делся
По всей видимости соляра там не много в расширительном по норме и прозрачная,а в радиаторе еще зелененькое(тосол),саляра всплывает тосол на дне.
Добавлено: 27 окт 2017, 15:11
boroda21cm
Здравствуйте,вообщем все промыл,тосол залил будем следить за дальнейшим полетом,оотпишусь как через месяцок,хотя пробег от сил будет 100км,всем спасибо за ответы.
