Зашкаливает стрелка спидометра.
Добавлено: 24 окт 2017, 09:40
Притворщик
Доброго дня! На ходу глюканул спидометр , стрелка спидометра задергалась и зашкалила (тахометр все ровно). остановился свет горит не моргает, двигатель работает ровно.
Да еще в прикуривателе где кнопка лок- торчал китайский вольтметр вот на нем тоже цифры заморгали. Заглушил завел все устаканилось. пока ехал до дома , три раза повторялось. На следующий день один раз тоже повторилось
Вот такой случился глюк.
Что смотреть? где искать? такое впечатление , что какая то рэлюха барахлит. Может кто сталкивался?
Re: Зашкаливает стрелка спидометра.
Добавлено: 24 окт 2017, 19:37
Саня
Добавлено: 25 окт 2017, 10:30
Притворщик
Ну да , стало проще , мысль понятна
но где теперь этот датчик скорости найти? в смысле расположен? поиск не рулит
Добавлено: 25 окт 2017, 12:30
Саня
На хвосте раздатки
Добавлено: 26 окт 2017, 11:01
Притворщик
как раз масло поменять надо, посмотрю
Добавлено: 10 дек 2017, 21:53
asferrum
Сань,видео чето у меня не открылось.
Сегодня словил проблемку-спидометр упал в ноль,одометр показывает пробег,но цифры не меняются. Проехал 20 км,цифры пробега не изменились. Лезть смотреть проводку датчика скорости?
Чет не помню на моей раздатке проводов на датчик скорости. Концевики только положения рычага вроде.
Но я так понимаю,при обрыве спидометр зашкаливает,а у меня наоборот,в ноль упал.
Блин,датчик скорости вспомнил !!!!!!! Есть смысл лезть в него при упавшей стрелке,или со щитка начать?
Добавлено: 10 дек 2017, 21:55
Саня
Есть смысл проверить проводку на сопротивление сначала
Добавлено: 12 дек 2017, 18:03
asferrum
Победил.
вынул 2 разъема слева от левой ноги,под декор. крышкой.
снял пласт. планку под дверью.
вместе с герморезиновой сиськой,просунул разъемы вниз,на улицу.
распетрушил изоленту и гофры.
обрыв был сантиметрах в 20 от разъема датчика скорости.
там 2 косы в одну сходятся,вот уже в общей была потертость изоляции ЖЕЛТОГО провода(как раз сигнального!),и естественно медь сгнила.
ничего не прозванивал тестером,просто вытер тряпкой провода и тянул их,в слабом месте и порвался.
спаял-все заработало!
на ноль спидеметр упал именно из-за отсутствия сигнала с датчика,при обрыве других проводов,он зашкаливает,как видно из постов выше.
ура!!!
Добавлено: 13 дек 2017, 04:03
Саня
Ну вот, а так переживал:)
