Шкив коленвала
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Шкив коленвала
Сообщение duhast e34 »
Всем привет. Оторвалась резина на шкиву коленвала, есть ли нормальный аналог шкива на двигатель 116л.с.? На 99 сил шкив другой, от Портера не подходит. Или только оригинал?
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: Шкив коленвала
Сообщение antonn »
У себя не заметил резину.
Re: Шкив коленвала
А она есть))))
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Шкив коленвала
Сообщение flamer »
Их много. Экзист и другие ......он под датчик положения к.в.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Re: Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
вылечить не думал? 100 ткм уже вылеченный ездит
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
duhast e34
Re: Шкив коленвала
Fox414 писал(а):вылечить не думал? 100 ткм уже вылеченный ездит
Посоветуй как, буду признателен.
Re: Шкив коленвала
Центрируешь и завариваешь.
Но есть шанс что не попадёшь в балансировку, да и криво приварить можно.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Шкив коленвала
Сообщение Pteradaktel »
сверлил в трех точках, вставлял прут по диаметру, потом варил..
как то так
flamer
Re: Шкив коленвала
Сообщение flamer »
Забиваешь вин на экзисте или MD 374223 получашь
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=91F ... Mitsubishi
duhast e34
Re: Шкив коленвала
flamer писал(а):Забиваешь вин на экзисте или MD 374223 получашь
Так и делал, но цена разнится в два раза, думал может кто ставил нормальный неоригинал. Заказал оигинальный шкив и болт, всем спасибо!
Кстати, старый шкив прошел всего 71000км, вот вам и "мицубиси-надежно"! :]:-O: Кстати, на предыдущей авто дизельной БМВ Е34 с М-21, двигатель прошел 400000 км, так и продал.
Fox414
Re: Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
Pteradaktel писал(а):сверлил в трех точках, вставлял прут по диаметру, потом варил..
как то так
Да ,так и есть центруешь и сверлишь 3 отв расположив по 120гр каждый.
толщина резины где то 3 -4 мм. прям в резину сверлить 6мм. ,( 1 мм обод и ступицу погрызёт)
и 2 чёпика из прутка 6мм. высотой по 2 мм, чтоб выступало
расклепать с 2х сторон , можно точки прихватки поставить сваркой ,но после того как в токарном станке покрутить на биение обода.
делал т.к. ответа не нашёл по взаимоподходимости от хёндай на ЕФИ
про фебест шкивок молчу.
в Ижевске есть контора полиуретан льют , ролики "обрезинивают" .
надо им вопрос задать смогут заменить слой резины на полиуретан.?
надо шкив на опыты
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: Шкив коленвала
Сообщение lesnik5000 »
Fox414 писал(а): про фебест шкивок молчу.
надо шкив на опыты
Про фебест правильно, и не вспоминай. Урина не будет держать нагрузок кроме как на сжатие, от растяжения и кручения она рвется очень быстро! Ставь или оригинал или оригинал от другой машины.
