Проигрывание музыки в ШГУ на Паджеро 4
Добавлено: 04 ноя 2017, 16:46
PadgeM
Стоит штатный монитор. CD диск с файлами MP3 проигрывает. Но компакт диск стал маленьким и решил музыку записать на DVD, типа музыкальный DVD. Создал Jukebox DVD с муз. фалами MP3 через Nero. Но ШГУ не стал читать.
Вот фото панели и там стоит логотип DVD, значит должен читать, я так понимаю. Решил проверить и поставил в потолочный DVD и там не стал читать. Но те видео DVD, которые читаются в потолочном проигрывателе, не читается в головном.
Вопрос: кто проигрывал DVD музыку через головное устройство? Любые мысли будут полезны.
Re: Проигрывание музыки в ШГУ на Паджеро 4
Добавлено: 04 ноя 2017, 17:58
Stork
Никому он не должен читать мп3 с ДВД, там указано только про видео. Хочешь много мп3, будь мужиком, приделай УСБ)
Добавлено: 04 ноя 2017, 18:16
gansales
То Stork , просвети как ?
Добавлено: 04 ноя 2017, 18:32
Stork
Добавлено: 04 ноя 2017, 20:33
Neos
Ну в инструкции к машине написано, что потолочник ДВД с нарезкой мрз читает. Возможно, криво записан сам диск.
И раз такая пьянка, господа, ответьте на каверзный вопрос: Если проигрывается фильм на потолочнике, а основной патифон стоит тоже с мордой, ДВД и прочим, то возможно переключить звук с потолочника на все динамики, как это делается на рокфордах нажатием кнопки СД ? И самое главное, есть ли патифоны на андроиде с поддержкой такой же функции?
Надеюсь понятно сформулировал))).
Ну и да, вопрос про П4.
Добавлено: 04 ноя 2017, 22:08
PadgeM
Stork писал(а):Никому он не должен читать мп3 с ДВД, там указано только про видео. Хочешь много мп3, будь мужиком, приделай УСБ)
Если вставить DVD в головное устройство, то он не читает, но если этот же диск вставить в потолочный, то читает, а на головном можно смотреть вовремя стоянки.
У тебя дивид читает головное устройство? Или это твои мысли?
Для чего значок DVD стоит?
Добавлено: 05 ноя 2017, 07:07
Stork
DVD значек английским по чёрному пишет что он для видео.
Мысли не мои, с аут-клаба, хотя у мну тоже R-03
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813 (изучи шапку)
Добавлено: 05 ноя 2017, 10:31
PadgeM
Stork писал(а):DVD значек английским по чёрному пишет что он для видео.
Но у меня DVD диски не видит. Но все исправно, если что подумалось.
Конечно, хотелось бы пообщаться с человеком, у которого тоже стоит такая голова и узнать, читает ли DVD диски и как решает вопрос с музыкальными файлами большого объема.
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:57
PadgeM
Проблему решил программой Audio DVD Creator.
Только вопрос остался, почему не проигрывается DVD видео на головном устройстве? Ведь значок стоит же.
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:25
andrey_032
А к машине 08 года можно USB приклеить?
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:52
PadgeM
Да, можно!
Добавлено: 07 ноя 2017, 15:49
andrey_032
Я сейчас такую штукенцию использую. Но как-то каждый раз телефон подключать...
Добавлено: 22 янв 2019, 15:47
PadgeM
Други, ответ на вопрос так и не найден.
На головном устройстве, стоит значок DVD, это означает, что если вставить DVD диск с записью, то он должен его запустить. Я вставлял, пишет, что диск не читаем, замените (своими словами передю). Но если его вставить в потолочный DVD? то запускается как положено. Может, наложена блокировка, чтобы за рулем не отвлекались, или что...?
Кто-то может дать четкий вопрос - должен ли диск DVD запускаться на головном устройстве (на торпедо)?
П.С.: китайские головы не интересуют, только штатные (японские).
И второй вопрос: можно ли вынуть так называемый музыкальный сервер (жесткий диск) своими руками? Как?
Добавлено: 22 янв 2019, 18:12
Neos
Ccылки же есть выше на аут клуб, где про это всё не просто разжёвано, а пережёвано. Да, надо немного разобраться и напрячь мозг, но без этого никак. Там, правда, из этой темы помойку давно сделали, но в шапке информации достаточно.
Для того, чтобы у вас аппарат зачитал диски, нужно залить на жёсткий диск(винчестер) прошивку. Только делать это надо не через лазерный диск, а со съёмом винчестера, т.к. у многих не получалось. Через винт получится всё. И вот тут начинается самое интересное. )))
Приподключении к компу он не опрелеится, потомучто запаролен. как его снять и разблокировать - это отдельная эпопея, но вполне реальная.
Винт разбит на 6 дисков. Какой за что отвечает есть по ссылке
http://mmc-forum.ru/viewtopic.php?f=19&t=8 там есть вообще всё про это. Как сделать, чем сделать и т.д.
Ну а дальше заливаете актуальные карты до 2014 года, позже нет. Записываете новую универсальную прошивку и если сам ДВД привод исправен, всё зачитает.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:06
PadgeM
Спасибо за полезные сайты.
Есть вопросы:
1. ты, лично, обновлял программу?
2. что новое стало (обновилось)?
Кроме карты, не понимаю, что можно обновлять. Сами карты никуда не годятся.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:41
Neos
Ессно прошивал. Раза четыре.
Причём первый раз я этот делал на чистокровном покемонце, иероглифами))). Потом воткнул уже р-02.
После перешивки (записи другого лоадинга на винт) можно смотреть двд в движении или просто смотреть как сам факт, чего нет у вас сейчас. Часовые пояса корректные, кому нужно, ну всякая бутафория типа картинок, кому это актуально. Эти лоадинги до сих ковыряют и выкладывают добрые люди.
Самое сложное в процессе разблокирования винта - это найти подходящий древний компьютер, куда можно его подоткнуть. Очень подробно есть по ссылке, я ровно всё так и делал и всё получилось.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:46
PadgeM
Воздержусь от обновления. Пока все устраивает и картинки тоже.
А то будешь, потом плакать, что появляется надпись, что что-то не так сделано. Как говорится, если не беспокоит, то и не лезь.
У меня дилерский, уже без иероглифов, а если не, то апдейт нужен был бы.
