Третий ряд сидений: заклинил механизм
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:46
sszam
Доброго всем дня! Столкнулся со следующей проблемой - при попытке вытащить третий ряд обнаружил заклинивший механизм слева. Правый входит и выходит как по маслу, а левый никак, пытался даже штатным "ломиком" приподнимать, вэдэшкой побрызгал, результат ноль, без разбора обшивки хотелось бы. Кто то может сталкивался? что за болячка и чем лечить?
Re: Третий ряд сидений: заклинил механизм
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:31
Алекс66
В каком положение сиденье? Оно должно быть чуть вниз наклонено, передний край подпорку складываешь, тогда выходит/входит.
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:38
sszam
да, это я знаю, иначе блокируется, все по инструкции, правый вал выходит, а левый как прикипел
Добавлено: 07 ноя 2017, 16:00
Виктор74
Попробуй продуть и прочистить под креплениями,у меня такое было что камешек снизу под механизм закатился и не давал разблокироваться стопору.
Дунул туда компрессором-получилось)
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:06
surff150
Тоже заклинил (вечером на даче).Пришлось разбирать, там немного.Тросик ослаб,подтянул всё Ок.
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:43
Виктор74
surff150 писал(а):Тоже заклинил (вечером на даче).Пришлось разбирать, там немного.Тросик ослаб,подтянул всё Ок.
В третьем ряду вроде нет никаких тросиков..
Добавлено: 13 ноя 2017, 07:33
sszam
Победа разума состоялась))) видимо что то все таки заело от непользования)) в первый раз брызнул ВДшкой, потом все некогда было, а вчера решил попродувать, вдруг камушек, но для начала решил еще раз дернуть - и вуаля, все выехало как по маслу (по Dlirt))) Всем спасибо за участие.
А тросик - это на втором ряду сидений, у меня пока вопрос по нему не решен, двойное сиденье не откидывается, тему нашел, почитал, в выхи буду экспериментировать))
Добавлено: 13 ноя 2017, 09:07
BabyHummer A-328
Поздравляю!
Про второй ряд. Я тоже с ним долго мучился, пока не решил установить туда попогрейки. Для чего пришлось вытаскивать и разбирать сидушки. Попутно настроил и работу механизма складывания сидушек, просто подрегулировав трос. К сожалению, на машине это сделать не очень просто(но ghyb желании - реально
), т.к надо снимать заднюю обивку спинки сидения. Зато теперь нет проблем.
ЗЫ. Если будешь вытаскивать заднюю сидушку, то имей ввиду, что она очень тяжелая и габаритная. Лучше это вдвоем делать, чтоб спину не надрывать.
ЗЫ2. Для удобства, если делать-таки на улице(я делал на даче зимой, перетащив сидения в дом. Чуть пупок не надорвал
), можно все операции провернуть, передвинув ее в багажник. И там с ней работать.
Добавлено: 13 ноя 2017, 09:19
sszam
Спасибо за советы)) третий ряд уже упер домой на 10 этаж, со вторым рядом думаю буду на улице возиться, или закрывший внутри машины в багажнике (жесть))) а то прохладнецо уже
Добавлено: 13 ноя 2017, 09:53
BabyHummer A-328
sszam писал(а):со вторым рядом думаю буду на улице возиться, или закрывший внутри машины в багажнике (жесть))) а то прохладнецо уже
Самый удобный вариант - вытащить сидушку в багажник, и стоя у открытой 5-й двери работать. В скрюченном состоянии, сидя в закрытом багажнике, много не навоюешь
Удачи!
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:35
Lebed
Поздравляю!
А может оно проще
Pashushara писал(а):Ребята!!!!!!!!!
Я откатал больше 160 тыс км на этом сарае и только сейчас Вы мне пояснили, что оказывается сначала нужно спинку поставить прямо, потом сложить её и только тогда поднимется вся эта конструкция к сиденью водителя.
У меня часто не поднималось сиденье и я ездил в Рольф с просьбой устранить неисправность. Они копались и никак не могли понять что там заедает. Я сидуху рвал и метал, а оказывается просто нужно спинку прямо ставить перед складыванием.
Спасибо МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Японцы снова удивили. Это моя последняя японская машина.
Полный текст тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%8F%D0%B4
Добавлено: 26 сен 2020, 18:38
Brainbug
Та же самая фигня приключилась. Левый шарнир не захотел выходить. Пришлось немного подразобрвьь
Добавлено: 16 май 2021, 19:10
Мирон Новиков
Доброго время суток всем, прошу откликнуться владельцев 3 ряда сидений Падж4, сдайте пожалуйста мне в аренду сидушку!!! На две недельки (1-14 июля) с детьми на юг сгонять! Верну в лучшем виде и денжку дам!
Добавлено: 16 май 2021, 21:07
Yarpajero
Мирон Новиков писал(а): ↑
Земляк, у меня нет! Но я б тебе не дал... детей жалко ...
