6G74 ротор датчика коленвала
Добавлено: 07 ноя 2017, 22:21
truck98
Всем доброго времени суток. купил паджерика который стоял два года, по словам бывшего хозяина не завелся после замены ремня ГРМ, провел самодиагностику, выдаёт ошибку ДПКВ, поменял датчик, та же история, разобрал шкив, звездочку, ротор , шайба...все собрано кое как, ротор ДПКВ приклеен к звездочке, вместо шпонок, гвозди...заказал все, непонятки с ротором ДКПВ новый и старый на фото(сложены по направляющим, но оч большое несоответствие...выложил все картинки по этому поводу...заодно, может подскажет кто что за мотор GDI или нет?
Re: 6G74 ротор датчика коленвала
Добавлено: 08 ноя 2017, 06:07
мотор не джидай, обычный DOCH, 74й 208 кобыл, по секторам хз какой должен стоять, при установке не того зажигание будет не правильным, машинка не поедет
заводится то она будет. но ехать не, тут уже нужно смотреть стробоскопом. Поставь и попробуй, как правильно проверить знаешь?? или пояснить??
Добавлено: 08 ноя 2017, 08:49
truck98
Лучше пояснить...я с этими моторами впервые сталкиваюсь...на фотках может быть плохо видно,но метка ВМТ у них совпадает...и ещё вопрос:как правильно собрать и затянуть весь этот узел чтоб не посрывать шпонки, а то старую(объемную) из звёздочки еще предстоит выковырять...
Добавлено: 08 ноя 2017, 08:55
truck98
Да, и после замены старого датчика машина не завелась ни плохо ни хорошо, по этому то и полез в ГРМ...куда еще копать? Был оторван один из проводов комутатора, его восстановил...что должно приходить и выходить с него и какие еще могут быть причины? ДПКВ и ДПРВ взаимозаменяемы?
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:24
Если на фото сверху Ваш мотор. То Вам нужен MD185237
Вы купили пластину для SOHC тоесть более свежего мотора.
Если будете в Питере, можно махнуться.
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:43
truck98
Так я и брал me 185237 это разве не она?
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:48
truck98
Так я и брал md185237 там же есть фотка заказа, это разве не она? На какой-то из фоток видно что на ней выбито 237...в Питере где?
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:17
Сорри невнимательно посмотрел.
Да пластина Ваша.
Тогда надо смотреть есть ли сигнал с датчика, сканером= обороты двигателя.
Или осциллографом.
Только почему у Вас стояла пластина от SOHC?
С ней мотор работал?
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:13
truck98
Бывший владелец говорит что после замены ремня не завелась, а щас уточнил у его колег они говорят что после замены он на ней еще ездил, потом она умерла и он с ней не стал ковыряться.возможно и с этим ротором работала, но как я писал:вместо направляющих штивтов стояли гвозди, я когда снял всё они были согнуты и угол ушёл еще позже, возможно эбу не могло уже регулировать на столько...соберем узнаем...меня вот как раз и интересовал вопрос какой из роторов мой...
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:18
truck98
А если собрать все и посмотреть стрелочным вольтметром напряжение на проводе с эбу? Будут ли скачки при вращении стартером...если да, то датчик косвенно исправлен? Возможен такой вариант? Просто осциллограф взять негде...
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:31
То что угол у секторов совпадает эт ни че не значит, он и должен совпадать. потому как ремень и колено у моторов одинаковы( образно говоря) а сигнал дают лепестки проходя через датчик от сюда и зажигание( раньше или позже)
проверь коммутатор, лучше взять заведомо рабочий. и проводку на датчик температуры( тот что на мозг, двух контактный) без него тоже не заведется
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:33
зайди сюда, скачай себе мануал, почти, много вопросов уйдет
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:12
truck98 писал(а):Бывший владелец говорит что после замены ремня не завелась, а щас уточнил у его колег они говорят что после замены он на ней еще ездил, потом она умерла и он с ней не стал ковыряться.возможно и с этим ротором работала, но как я писал:вместо направляющих штивтов стояли гвозди, я когда снял всё они были согнуты и угол ушёл еще позже, возможно эбу не могло уже регулировать на столько...соберем узнаем...меня вот как раз и интересовал вопрос какой из роторов мой...
Собирайте.
А дальше будет видно.
Проверьте чтоб пластина ни за что не задевала при вращении.
Так же стоит проверить торец коленвала, на предмет плоскости сопряжения с кольцом что под пластиной.
Если есть выработка, то лучше сделать кольцо из обычной стали, чтоб не ломало.
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:50
truck98
Знать бы какой из датчиков на мозг...но с этим разберемся позже...ошибку то выдает 22(ДПКВ)...Главное чтоб ротор мой был(смотрел в разных источниках по номеру тот что купил)не понимаю как она ездила с другим...Но щас загвоздка высверлить направляющий штифт который на шкив идет...после работы пойду за сверлами, почему то в гараже нужных не нашел...есть мысль после установки шкивов загнать внутрь штифта что нибудь, чтоб увеличить его прочность...
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:00
truck98
На валу плоскость на глаз и на ощупь ровная, так что попробую поставить оригинальную шайбу...много прочитал про то что сборка этого узла дело не простое, посоветуйте как правильнее это сделать...как застопорить колено, приспособу для стопора шкива сварил когда раскручивал, и как затянуть правильно без динамометрического ключа...
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:40
truck98 писал(а):Знать бы какой из датчиков на мозг...но с этим разберемся позже...ошибку то выдает 22(ДПКВ)...Главное чтоб ротор мой был(смотрел в разных источниках по номеру тот что купил)не понимаю как она ездила с другим...Но щас загвоздка высверлить направляющий штифт который на шкив идет...после работы пойду за сверлами, почему то в гараже нужных не нашел...есть мысль после установки шкивов загнать внутрь штифта что нибудь, чтоб увеличить его прочность...
Ездила она с ранним зажиганием, которое моторный по датчику детонации сдвигал как мог.
Штифт можно заменить хвостовиком сверла, которым будете отсверливать.
Прочность там особо не нужна, штифт просто направляющая.
truck98 писал(а):На валу плоскость на глаз и на ощупь ровная, так что попробую поставить оригинальную шайбу...много прочитал про то что сборка этого узла дело не простое, посоветуйте как правильнее это сделать...как застопорить колено, приспособу для стопора шкива сварил когда раскручивал, и как затянуть правильно без динамометрического ключа...
С помощью этой приспособы и затянете. Без ключа..... До . Если не чувствуете на руку, то лучше ключ поискать
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:44
truck98
Решил заодно и сальник колена заменить. Вопросик MD 120700 , можно ли заменить на MD 372249? Вот фотка с экзиста...просто MD 120700 ждать долго...
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:51
Да можно.
Добавлено: 15 ноя 2017, 09:59
truck98
Пасиб, за такой оперативный ответ, заказываю...
Добавлено: 20 ноя 2017, 08:44
truck98
Хелп...собрал всё, даже пришлось купить диноключ чтоб с нужным моментом затянуть, но опять та же песня...не завелась... ошибка 22 (ДПКВ)...куда копать и что смотреть дальше???
