Передний сальник коленвала
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Доброго времени суток ! Выдавливает передний сальник коленвала, куда копать ? Заменил переднюю крышку , вместе с масляным насосом, не помогло . Выдавливает при оборотах двигателя - 3000 .
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Передний сальник коленвала
Для начала проверить суфлирование картера
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Масло по сезону?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Вроде собирался капиталить:
....с турбины масло не кидает, но пришлось сапун вывести наружу , с коллекторов не подсекает. А началось все постепенно перед поездкой в Белорусь. На обратной дороге стал терять тягу и дымить черным дымом, по приезду заменил воздушный фильтр стало немного лучше.....
или уже после? и зачем её менял?
- Леонардо_Кировск
Вобщем капиталку немного отложил, гараж занят, приобрел расточенный блок с поршнями, а пока отрегулировал зажигание выточил приспособу и приобрел стрелочный микрометр, стало много лучше.flamer писал(а):Вроде собирался капиталить:
А сальник у меня выдавливало и раньше на старой передней крышке-дважды, все время когда были пробеги 200-400 км. После замены крышки пробежал около 15 тысяч км и повторилось, правда сальник вышел только на половину.
Замена масла через 6500км, масло Мицубиси 10W40 .Сейчас сопунит но немного, видимо после старой турбины масло нагнало в интеркулер, а я его не промыл ( не знал ).На морозе заводится с пол оборота. Как то так????????
А что такое (суфлирование картера) ??????????????????
прапар
- Двигатель:: D4BH дизель
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
может ли выдавить передний сальник из-за густого масла в морозы при утреннем пуске двигателя?.масло -зик 15 40 полусинтетика..мороз ночью -18.ожидается и за 20.
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Доброго вечера,
Может, в совокупности с сапунением мотора
А какая причины пользования такого масла, вязкость ?
Тем более в зимний период.
Каков пробег мотора?
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
прапар
мотор после капиталки.сапунения вообще нет.масло не успел выкатать с лета.всего 1500 км проехал ..простояла осень.может слить 4 литра и купить 5 40 зик и долить???хотябы чтоб морозы пережить..
- вжик69
Ну 15/40 думаю густовато.....
5/40 синтетика на зиму и на лето оч нормально.
Тем более после ремонта, надо лить хорошее масло.
В свой мотор, после ремонта, как заливал 5/40, так и лью....
Пробег за 120 т.км.
Масло/насос в каком состоянии?
Замер давления хорошо бы сделать мех.прибором, он не соврет.
Пробег за 120 т.км.
Последний раз редактировалось вжик69 27 янв 2026, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
прапар
масл.насос родной.давление не мерил.опускал обороты мотора до 250 лампочка не загоралась и не мигала.
- вжик69
Дай бог.
Но заданный нижний порог показаний оч маленький.
Извините, но это не аргумент (занижение) датчики врут,
и ЗАВЫШАЮТ показания, проверял на своем.
У меня ориг.датчик.
На холодную врет на 2 очка, на горячую 1.2/1.5.
Замерьте, для себя.
У меня ориг.датчик.
Замерьте, для себя.
- вжик69
Посоветую, взять хороший сальник, оригинальный, он не дорогой, а самое главное, он будет в нормальном размере,
не прослаблен, есть такая вещь, встречается даже с брендовой продукцией.
прапар
сальники ставлю только mobis,сейчас масло не гонит.но с вязкостью 15w40 боюсь что выдавит.а может давления там нет?...да еще этот радиатор масленый,начинает греться при 65-70 градусов,значить при нагретом моторе всегда происходит охлаждение масла..не хочется лезть в тот грм..т.к. этим летом все сальники,помпа,естественно ремни с роликами заменены на новые.
- вжик69
Доброго,
Меняйте масло.
Давления какого ???
Ну так это норма.
Меняйте масло.
Именно, нет там давления, и быть не может.
Если конечно сальник насоса не ставили на герметик.
Там слив в поддон масла просачивающегося при работе насоса.
прапар
на герметик..но без фанатизма...могу ли я слить масло и залить синтетику 5w40 без замены фильтра? пробеги будут маленькие.600-700 в месяц.
прапар
да.один.зик.останется масло в фильтре,радиаторе..еще где нибуть.мне главное вязкость уменьшить перед морозами.
прапар
читал что где то при 100 град.должен открываться термоклапан масл.радиатора.
