Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:19
Tayga333
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, взял себе Pajero4 3.2 дизель 2010 г
Пробег машины 140000км, залито масло шел 5w30
Подскажите пожалуйста! Что нужно менять при таком пробеге, и какое масло лучше лить, зимой и летом?!
Бывший владелец, менял все расходники при 120000км в плоть до масла в коробке, и в редукторе
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:47
PadgeM
Я пользую масло для мотора GENESIS ARMORTECH A5B5 5W30 (1607015) канистра 5 литров.
В АКПП, есть большая тема по замене масла в АКПП. Главное, тебе нужно выяснить, коробка со щупом или без щупа. Масло идет разное.
Ремень генератора глянь. Сход-развальные болты посмотри. Если отручиваются, то на смазку, а если нет, то ...
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:01
Tayga333
Хорошо благодарю!!! ))
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:03
ilev
Кто как меняет.
По книге:
1. ДВС-15 000 с маслянным фильтром
2. АКПП-90 000
3. Топливный фильтр- 15 000
4. Воздушный фильтр-30 000
5. Раздатка- 45 000
6. Тормозная жидкость-30 000
7. Охлаждающая жидкость- 60 000
8.Гидроусилитель-30 000
9.Салонный фильтр- 10 000.
А так при таком пробеге- меняй масла через 8-10 000км.
Ну и смотри все пыльники (привода, шаровые,рулевое и т.д.)
Крестовины проверь и прошприцуй.
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:06
ilev
через 8-10 000 масло в ДВС. А то написал как будто во всех агрегатах. (не дописал).
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:28
Saur
Если бывший хозяин не оставил инфу что менял и когда , то лучше неспеша менять самому все жидкости и масла по кругу .
Я тоже недавно купил - пока меняю одно за другим . Что в сервисе заливают - бумажку приложил :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p2622739
масло и фильтр меняю через 10 000 заодно на том же пробеге и топливный
по ТО таблица тут валялась где-то
TO_Pajero_IV.xls
(339 КБ) 45 скачиваний
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:29
andrey_032
Щупа на машине 10 года нет. Масло уже дорогое. Тут легко по мощности двигателя понять 190-200 сил уже обновленная коробка идет и без щупа.
Я бы все же и воздушный менял бы на каждом ТО. Не такое это и дорогое дело. Может я и перестраховываюсь, но себе именно так и меняю. И не скажу, что он чистый бывает после 15 ткм. У меня это получается раз в год, перед зимой.
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:15
SmoAG
PadgeM писал(а):Я пользую масло для мотора GENESIS ARMORTECH A5B5 5W30 (1607015) канистра 5 литров.
Вы со своим лукойлом ну в каждую бочку затычка, го,,,о ваш лукоил. держите свое мнение при себе.
Re: Pajero 4
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:13
Tayga333
Да у меня 200 сил в нём, благодарю от души за подсказку!..
