Троит. Дымит. Но едет.
DrMix
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2003
Сообщение DrMix »
Всем привет :*VICTORY*:
Тема уже надоевшая, но все же подниму. Автомобиль у меня Pajero Sport 1 2003 года 2.5 TDI | 99 л.с. Пробег 250000.
Проблема следующая - на холодную, даже не при сильном морозе, да что при морозе, машина ночь постояла, на улице +10 / +15,
следующие симптомы - ТРОИТ и идет СИЗЫЙ, ВОНЮЧИЙ дым. Длится это представление пока автомобиль не прогреется, потом все выравнивается и работает как часики. (Свечи в норме, масло не уходит).
Внимание вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? На сервисе говорят, жди пока помрет, все двиглу хана и т.д. Бывалые дизилисты подсказывайте, а то прям страшно. ::-D:
П.С. Заранее всем спасибо!!!! :*THANK*: :*THANK*:
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Троит. Дымит. Но едет.
Сообщение Неофит »
Компрессию в цилиндрах меряли?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
свечи еще раз проверьте, подачей на них силового плюса с выкручиванием из головки, а не вольтметром.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
Попробуйте немного повернуть тнвд в сторону раннего, похоже ушел момент впрыска. Замерить компрессию и проверить распыл форсунок тоже не будет лишним.
DrMix
Сообщение DrMix »
Свечи изначально тестил с аккумулятора, греются с конца. Компрессию не мерял.
DrMix
Сообщение DrMix »
Reanimator37 писал(а):Попробуйте немного повернуть тнвд в сторону раннего, похоже ушел момент впрыска. Замерить компрессию и проверить распыл форсунок тоже не будет лишним.
Не разъясните пожалуйста, что значит повернуть ТНВД в сторону раннего, ибо в дизельных двигателях только начинаю разбираться.
Благодарил (а): 101 раз
Рапылы поменяй, на верника уже прогарели
infonix
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 64 раза
Re: помогите советом,
Сообщение infonix »
Это значит повернуть в сторону, противоположную вращению. В нашем случае - верх насоса в сторону блока.
