Прошу совет в такой ситуации:
При снятии авто с сигнализации не срабатывает центральный замок. При постановке на сигнализацию ЦЗ срабатывает штатно.
На сервисе сказали, что при открывании авто отсутствует сигнал с блока управления сигнализации (med2000) на открытие ЦЗ.
Вопрос - как бюджетно заставить открываться центральный замок?
Сервис предлагает заменить сигнализацию.
Заранее благодарен.
Сигнализация и центральный замок
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Сигнализация и центральный замок
ЦЗ не открывает все двери?
или сигналка не открывает все двери?
petrigor
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Как я понял - сигналка не выдает управляющий сигнал на открытие ЦЗ.
Процесс сейчас происходит следующий:
Я нажимаю кнопку снятия с сигнализации - сигналка пикает, лампочки моргают, двери не открываются - открываю дверь ключом - срабатывает ЦЗ и открываются все двери.
- Dimix
petrigor
Не знаю, что такое "основная коса", только догадываюсь.
Однако, хочу напомнить:
Диагностику проводил в Рольфе
Я так понимаю, что сам основной блок сигнализации не выдает нужный сигнал. Это не есть нарушение контакта в основной косе.petrigor писал(а):На сервисе сказали, что при открывании авто отсутствует сигнал с блока управления сигнализации.
- Dimix
Пффф, клал я на мнение сервисов, пока владелец сам не залезет
Сервису что выгоднее? отремонтировать примотав провод обратно за 500р или поменять сигналку за 10к? при том что они её еще продадут с наценой 146%
