Паджеро 3 дизель, плохо крутит, не заводится
Orrin
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Orrin »
Доброго времени суток всем.
Не более недели назад на Паджеро 3.2 дизель произвел замену щёток в стартере, после чего начал заводиться с полпинка. Но сегодня утром при температуре примерно 0 -1 при попытке завести стартер еле-еле крутанул раза два, при дальнейших попытках завести дело заканчивалось тем же. Оба аккума недавно проверял, сказали, что всё отлично, к зиме готовы. Посоветуйте, в чем может быть дело?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Паджеро 3 дизель, плохо крутит, не заводится
Сообщение SmoAG »
а дело в том, где вы были в последний раз, снимайте и смотрите, вероятно щетки зависли, тк поставили больше чем уверен китайский графит, а может и стерлись уже.
Так же при вскрытии стартера, что с ним делали?
Orrin
Сообщение Orrin »
стартерщик отправлял к токарю, затем поставил новые щетки при мне, содержание меди вроде как норм.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Orrin писал(а):стартерщик отправлял к токарю, затем поставил новые щетки при мне, содержание меди вроде как норм.
к токарю? зачем? стартера обычно живут очень долго, если точили ламели, то вероятно им кирдык пришел
Orrin
Сообщение Orrin »
Да, токарь немного подправил ламели с целью их выравнивания. По его словам выработка была небольшая, поэтому масштабных работ не производилось.
Буду выяснять, может дело всё же в аккумах...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну вот поверьте, если все было хорошо а потом раз залезли в стартер и все стало плохо, то нужно смотреть именно там где вы были в последний раз.
Orrin
Сообщение Orrin »
Спасибо, будем смотреть
Orrin
Сообщение Orrin »
Спасибо за ответ.
Всё-таки АКБ подвела.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот и хорошо. Но очень странно, что акб вот так взял и умер, они умирают долго и постепенно.
Главное что бы эти два момента не были взаимосвязаны.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
да ладно! Как раз-то АКБ может сдохнуть в одночасье.. рассыпалась банка за ночь, вот и все дела..
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
