Автомат прогрева мех. ТНВД 4D56
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Возник вопрос - как должен правильно работать автомат прогрева ?
Дело вот в чем: У Дизельмена менял распылители и они , за одно, отрегулировали автомат прогрева. Это хорошо, но при температуре, на улице, +1...+3 , обороты движка - 1800.....Если -4, то около 2000. Так и должно быть ?
Обороты, после заводки, растут быстро и слышно, с 3 - 5 ой секунды, как перепуск масляного фильтра срабатывает., буквально через минуту звук перепускного клапана затихает...... давление масла около 6 кг.
Может фильтр ..? Х.З недавно масло поменял - все по старому.. ::-[:
Последний раз редактировалось Dimon 71 15 ноя 2017, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Пэйджер
Двигатель:: 4D56T,4М40Т
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 & Pajero 2
Re: Автомат прогрева мех. ТНВД 4D56
Сообщение Пэйджер »
Там просто винтом регулируетя,посмотри на холодную зазор между упором и рычагом управления.
Скорей всего зазор надо уменьшить в двое. :*VICTORY*:
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
Димк,это многовато оборотов!!!
При 0 комфортно 1200-1300.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Dimon 71
asferrum писал(а):Димк,это многовато оборотов!!!
Юрец, Вот и мне думается что много. Попробую подкорректировать
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Троссиком круче, чем автоматом :)
Dimon 71
Уменьшил обороты. Ентот винт регулировочный нужно завинчивать, что б уменьшить обороты. Соответственно выворачивая - обороты растут :*VICTORY*:
