Что-то журчит-чиркает после ТО-120
Mitsubishi Pajero/Montero IV
svvkkk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Сообщение svvkkk »
Други, подскажите:
сделал (чужими руками))) ТО-120, всё по мануалу - масло, антифриз, свечи и прочая.
Покатался немного - вроде нормально. Потом климат выключил, и с салона слышно как в подкапотном что-то журчит-чиркает. Но не ритмично, а абы как. При наборе оборотов побыстрее.Пропадает,потом появляется снова.
Капот открыл - странный аромат нагретого чего-то, то ли масла, толи ещё чего...Даже в салон пробивается. Уровни в нормах.
Что за беда? Или не беда - пройдёт?
Последний раз редактировалось svvkkk 16 ноя 2017, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Что-то чиркает-булькает после ТО-120
Сообщение Виктор74 »
Может помпа временами подклинивает?
Ее меняли?
Запах похож на горелую резину?
А так то могут просто после ремонта замасленные детали обгорать,может на коллектор выпускной что попало..
svvkkk
Re: Что-то журчит-чиркает после ТО-120
Сообщение svvkkk »
Нет, не меняли.
Да с утра ещё всё отлично было. До проведения работ по ТО-120.))))))))
Не, вроде на горелую резину не очень похоже.
Виктор74
svvkkk писал(а):Нет, не меняли.
А сколько проехали после ремонта?
День-два?
Зы: помпу сновья не меняли?
Виктор74
Температура нормальная двигателя,стрелка в обычном положении стоит?
Печка нормально греет?
svvkkk
Сообщение svvkkk »
День-два?
Зы: помпу сновья не меняли?[/quote]
Да немного, пару-тройку часов.
Не, не менялась помпа. Родная ещё.
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Виктор74 писал(а):Температура нормальная двигателя,стрелка в обычном положении стоит?
Это всё нормуль, как обычно, без изменений.
Виктор74
Ну тогда это просто потеки обгорают!))
Так должно быть..
Бульканья могут быть если воздух в системе охлаждения остался,там при заполнении нужно пробки на патрубках откручивать в районе термостата для его выпуска.
Чирканья могут быть если ролик какой не поменяли..
Следи главное если запищит под капотом с запахом горелой резины-значит помпа или ролик заклинил.
Сразу глуши.
Но думаю ничего страшного нет:)
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Виктор74 писал(а): Бульканья могут быть если воздух в системе охлаждения остался,там при заполнении нужно пробки на патрубках откручивать в районе термостата для его выпуска.
Насколько критичен воздух в системе охлаждения? Сам уйдёт или шаманить что надо?
Виктор74
Если температура нормальная и печка греет то сам уйдет,ничего делать не нужно.
Для проформы можешь заехать передними колесами на горку покруче и погазовать;)
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Виктор74 писал(а):Может помпа временами подклинивает?
Ее меняли?
Виктор, не напомнишь, на каком пробеге рекомендовано помпу менять? :;-): А то недавно заметил, появился легкий скрежет, когда останавливаешься, обороты падают - в режиме драйв, как раз в этот момент слышно, если перевожу в нейтраль, обороты поднимаются, вроде как все становится штатно...
Благодарил (а): 1027 раз
ТС. А что гадать? Вернитесь к мастерам, пусть смотрят.
Виктор74
А.Димыч писал(а): Виктор, не напомнишь, на каком пробеге рекомендовано помпу менять? :;-): А то недавно заметил, появился легкий скрежет, когда останавливаешься, обороты падают - в режиме драйв, как раз в этот момент слышно, если перевожу в нейтраль, обороты поднимаются, вроде как все становится штатно...
Я точно не скажу,вроде кто то про 90-100 тык упоминал..
Я свою на 200 тык сменил,состояние хорошее было.
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Ну, в общем, воздух в системе охлаждения и журкал в районе печки. Просто чой-то много его в этот раз было. Повыдавливало за неделю. Уровень в бачке упал. Долил.
Виктор74
svvkkk писал(а):Ну, в общем, воздух в системе охлаждения и журкал в районе печки. Просто чой-то много его в этот раз было. Повыдавливало за неделю. Уровень в бачке упал. Долил.
Запах тоже пропал?)
Обгорело,высохло?
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Виктор74 писал(а):
svvkkk писал(а):
Запах тоже пропал?)
Обгорело,высохло?
Да.
