помогите советом,
menschoi
Двигатель:: mitsubisi
Мой автомобиль(и):: mitsubisi montero
помогите советом,
Сообщение menschoi »
мицубиши монтеро 3,5 л, непонятный треск в двигателе, давление масла почти идеальное динамика тоже не обижает, Но,,,, 2-а дня назад заправил бак отъехал км от азс динамика резко упала усилился треск двигатель троит, до этого [ пол года] поменял гидрики ремень грм натяжытель, Всё то на что думал, остались мысли о масляном насосе, форсунках [ ну просто не знаю на что думать] ну и как самое х,,,,,е пальцы, свечи тоже под замену, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста может кто знает что я опустил и где рыть надо,
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: помогите советом,
Сообщение triode-master »
Немного непонятно из текста, есть динамика или нет.
Вывод из того что вы написали - слить бенз полностью, залить на хорошей заправке.
Дальше смотреть.
Если "треск" остался слушать откуда он идёт.
Можно с помощью деревянной палки, как стетоскопом.
А вообще если сами не понимаете, то к мастерам.
Если ли смысл гадать, надо диагностировать и исправлять.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
menschoi
динамика упала после последней заправки, треск появился до этого он просто усилился, Был в сервисе сказали надо менять цепь, Но у меня в двигателе просто нет цепи, дв 3,5 литра,
Pushkin
Сообщение Pushkin »
А метки ГРМ и натяжитель проверить не?
89168231425 Денис.
Благодарил (а): 101 раз
И смените название шапки, нито снесу тему, Представте себе название всех тем : ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! ::-D: ХЭЛП
menschoi
гидрики, натяжитель, ремень грм меняны два месяца назад,
menschoi
я недавно на форуме и не совсем понимаю про название шапки, что не так подскажи,
menschoi писал(а):я недавно на форуме и не совсем понимаю про название шапки, что не так подскажи,
Представь форум где ВСЕ темы будут называться " Помогите советом" или ХЭЛП, ШАЙТАН, как понять где чья ::-D: в правилах оформления тем об этом сказано, вы читали правила перед регистрацией???? так там черным по белому написано: не плодите тем, для начала пройдитесь поиском http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php и если нет подобной( похожей темы) то создавайте новую, свою. но в заголовке нужно кратко изложить суть проблемы :) Кипит, троит, не заводится и тд и тп. а если все темы как я сказал будут называть " дайте совет" :%): ::-D: и создавать или задавать вопросы нужно в профильных форумах, если у вас проблемы с двигателем то в моторном форуме, для этого есть свои разделы( дизельный и бензиновый) если с подвеской ,кузовом и мостами то в общем, если электрика, АКПП, на всё есть свои подразделы. не нужно смешивать :) Так понятно??? :)
menschoi
треск в моторе монтеро 3,5 литра
да понятно, попробую исправить,
Последний раз редактировалось menschoi 20 ноя 2017, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
В правом нижнем углу, кнопка: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/styles/s ... t_edit.gif правка
menschoi
спасибо всем за советы, Причиной всему был накрывшийся натяжитель [ отходил недолго]. Потеря мощности , ремень на одном из впускных валов перескочил на 3-и зуба, клапана в порядке и слава богу, Всем спасибо,
