Зарядное устройство
Электрика в Pajero
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Зарядное устройство
Сообщение Джексон »
Хелп камрады ... тут регламентно перед зимой аккумы (два их в авто) подзарядить взялся - первый малым током (на двоечке) за 10-12 часов зарядился, а второй двое суток гонял, но автомат отключения на заряднике не сработал, а стрелка так и осталась как выставлял изначально - 2А. Греша на аккум, поехал к электрикам - ткнули нагрузочной = всё Ок! ...пациент жив и нагрузку держит. Я с выражением лица типа "куясе дела", рву когти в гараж ...включаю зарядник, подношу к клеммам лампочку 12v ...не горит. Пробую касательно коротнуть концы при малом токе ...ни искорки. Только потом доперло поискать в нете описание моего зарядника и способы проверки оного: http://rem-5.ru/uz-pa
4. Поворотом ручки по часовой стрелке убедиться в изменении тока (ток будет плавно увеличиваться). Это является критерием работоспособности устройства.
На моем ток меняется от 0 до 6 и если верить инструкции, зарядник рабочий :*SCRATCH*:
Вопрос собстна - Что это может быть, в чем причина? Аккумуляторы свежие, Корейцы. На заряднике транс гудит, левый индикатор сети светится ...но цикл до конца не завершается, т.е. стрелка на ноль не падает и правый индикатор окончания зарядки не включается. И как проверить сей прибор?
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: Зарядное устройство
Сообщение mamont56 »
Джексон писал(а):Пробую касательно коротнуть концы при малом токе
...имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты...,
защита от КЗ :*DONT_KNOW*:
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Ты давай говори почему лампочка 12v от клемм не загорается? ...или он подает только под нагрузкой? :nezl6:
mamont56
лампой ты практически короткое замыкание устроил на выходе... вот оно и сработало...
и, по симптомам, вроде чтото ч м/схемой счетчика :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось mamont56 18 ноя 2017, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Ну ладно,пусть так ...но почему второй аккум не зарядился, вернее он как выяснилось полностью заряжен, так почему зарядник двое суток молотил и не отключился? Первый-то нормально зарядился и стрелка на ноль упала и светодиод правый обозначил окончание цикла :*WALL*:
mamont56
mamont56 писал(а): вроде чтото ч м/схемой счетчика
непередосчитало оно :%):
mamont56
Через (10,5±1) ч устройство автоматически отключается от аккумуляторной батареи, причем на лицевой панели загорится светодиод.
При непредвиденном отключении сети может нарушиться 10-часовой цикл заряда, это надо учитывать при подсчете времени заряда.
из описушки
mamont56
Жень, как я понял - это полуавтомат: ты пешком выставляешь ток в 0.1 от ескости аккумулятора, а это устройство честно считает 10 часов заряда и вырубается.... (см картинку)
следовательно (если второй акк оно зарядило) узел заряда работает, а индикация или что вокруг нее пыхнуло...
а еще - проверь vt1, мог сгореть, и не запускать счетчик на м\сх
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
mamont56 писал(а): пешком выставляешь ток в 0.1 от ескости аккумулятора, а это устройство честно считает 10 часов заряда и вырубается
Саш,нельзя на ночь без присмотра 0.1 от емкости выставлять. Я раньше 55-й аккум на 5-и амперах с вывернутыми банками заряжал, дык брызги из дырок летели. А эти у меня необслуживаемые и банки не откроешь, поэтому нунах ...малым током только.
Последний раз редактировалось Джексон 18 ноя 2017, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
mamont56
:*PARDON*:
mamont56
если меньшим - то на более долгое время
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Кароч думаю надо так попробовать... аккум обычно показывает от 11,8 до 12,5. При зарядке напряжение может быть до 14. Нать тестером померить до зарядника и во время зарядки. Если напр поднимется, значит жива
mamont56
:*YES*: :*THUMBS UP*:
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
И харе мне тут хоккейные схемы выкладывать ...я в них ни бум бум :nezl6:
На те счётчик импульсов: :*CRAZY*:
mamont56
:=-O: даж с фигулькой на спицу.... где взял? убил ковонить? :*WRITE*:
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Я х/з как там это всё это схемно устроено. Но у меня зарядник Phantom PH2181 в мануале написано, автоматизированное, с защитой от короткого замыкания и неправильного подключения, для АКБ от 10-64 А/ч ток от 2-6 А. Подключаешь наш акум 80D26, он где то 4-5 А автоматически выставляет и потом в процессе зарядки плавно до 0 опускает и когда зарядит, то отключается. Как то раз в нулину свои акумы посадил, так он отказался их заряжать, пока чутка другим зарядником не подзарядил. Ни на один другой потребитель, кроме аккума он вообще не реагирует, ни лампочку не зажигает, ни тем более какой другой 12В потребитель от него не работают.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
VAZ писал(а):Как то раз в нулину свои акумы посадил, так он отказался их заряжать
Ну мой тоже глубокоразряженные не поднимает ... для этого другой аппарат нужен.
Обращаем ваше внимание, что данное устройство производит заряд при наличии напряжения на аккумуляторной батарее не менее 4-х вольт
Вернуться в «Электрика»
