Сегодня попытался ускорится в потоке - двигатель не крутил выше 3000 оборотов, может 3200. Не как отсечка , просто количество оборотов не растёт и в глушителе слышны хлопки. В пределах до 3000 об. всё норм , все передачи включаются. Всё происходит четко в этом диапазоне 3000-3200 об.
За день до этого была похожая ситуация, только там при надавливании на педаль газа обороты падали. А если совсем чуть нажимать росли до 1300 примерно.
На холостых иногда еле заметно подтраивает, иногда - нет. Но там пропуски по 4 цилиндру проскакивают иногда.
Вчера всё было норм. Бензобак меняный. Бензонасос/фильтра - Х.З.? Двигатель после капиталки проехал около 3000 км.
Понятно что надо ехать на диагностику, созвонится смогу только в ПН.
Могу я как-то сам что либо сделать ?
Монтеро 2003, 3.8 MPI - не крутит выше 3000 об.
Hidros
