Клапан подключения полного привода на Pajero 4
Locky
- Двигатель:: Бензин
Коллеги, продам клапан подключения полного привода на Pajero 4 (8657A031)
Один из двух клапанов сдох, второй рабочий (диагностировал сервис)
Продам в Москве за 1000р без гарантий.
Могу переслать по России
8-925-376-4о-65 Андрей
- Chumahod
Re: Клапан подключения полного привода на Pajero 4
Он рабочий с гарантией на разборе 1000р стоит.Locky писал(а):Коллеги, продам клапан подключения полного привода на Pajero 4 (8657A031)
- gansales
- Двигатель:: 6g72
а какой смысл в покупке заведомо неисправного клапана ? пытаться его реанимировать ? ерунда какая то .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Locky
Парни, я прозвонил разборы, нигде клапанов не было, купил новый оригинальный за 5тыр. А нужно было всего лишь заменить один из двух соленоидов...
Так что может ком- то замена одного соленоида будет стоить 1000р, а не 5000, как мне =)
Locky
Клапанов на фото два, один мертвый, другой рабочий. Причем они взаимозаменяемые и, как я понял, у всех дохнут именно по одному, а не парой
gansales писал(а):а какой смысл в покупке заведомо неисправного клапана ? пытаться его реанимировать ? ерунда какая то .
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Я в курсе как они работают .просто какой смысл покупать не работающий да к тому же не известно синий или жёлтый ? когда можно купить работающую пару . сначала нужно узнать какой полетел а уж потом продавать , а так получается это это не просто кот в мешке , а два кота в двух чёрных мешках . мой тебе совет- отдай даром нуждающемуся одноклубнику.
Андрей.
Андрей.
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Парни не ругайтесь. Клапана одинаковые синий и желтый. от железки отделяются легко.
А самое главное они идут на всех паджерах(2,3,4), монтерах, спортах с 1991 г. Так-что один клапан тоже хорошо)))
дохнут действительно по одному.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- gansales
- Двигатель:: 6g72
и как их проверить не устанавливая на авто? у меня тоже штук 6 есть . не помню откуда взял . но проверить бы их стоит.
Андрей.
Андрей.
Они не идут на монтерах, на 2 и 3 паджерах.zeeez писал(а):Парни не ругайтесь. Клапана одинаковые синий и желтый. от железки отделяются легко.
Они идут на Спорт 3.2, П4 все, Люсю до 2010 года.
Не вводите в заблуждение.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Сань но на моём стоят точно такие же .
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Там разъём другой.gansales писал(а):Сань но на моём стоят точно такие же .
- gansales
- Двигатель:: 6g72
разъём да другой
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Не оригинал. в мск такое 1400-2500рflasss писал(а):я конечно извиняюсь, но на али новая пара 700рэ.
